大笨狗
第11楼2007/12/08
我们也是搞金属材料的 倒置的用的很少,我们这儿用的都是正置的!
tangldy
第12楼2007/12/09
显微镜没有必要设计太多功能,我们是金属材料分析的,平时只是用来看看固定几种材料的组织结构,用的就是少数几个功能,大多数只是摆设。可否设计成“族”样式,随意拼接,使用单位需要的加上,不需要的就不装免得客户无谓付费了。如果能解决正置显微镜对试样的要求较高的缺陷,可能更多的人会选用正置型号。
lizhenhua98
第13楼2007/12/09
倒置对试样的限制比正置少,不需要有两个平行的表面,做金相的话肯定更方便。
sharpscope
第14楼2007/12/10
非常感谢您的指点如果将平台做成万向的,是否可以解决正置对式样要求高的问题呵呵,突然的一点设想
2893418a
第15楼2007/12/11
正置和倒置各有优点正置:1 物镜向下,不容易落灰,好保养 2 光程短,同样的配置,正置的成像效果要比倒置的好 3 如果看比较大的样品,样品的移动和位置的选取比较容易倒置:1 样品高度不受限制 2 式样只要磨平一个面即可,某种程度上可提高工作效率 3 损伤物镜的纪律比较小缺点的话,比较一下就知道了另外,2个光阑是必须要保留的,而且必须能够自由的调节中心。多说一句,最好在光源前加毛玻璃板,这样会大大提高成像效果。还有,目镜的视场数尽量做到20以上,这样看起来不会很累。希望早日看到您的产品。
第16楼2007/12/12
感谢15楼,特别是对正置和倒置的优缺点,分析的非常到位,受教了
sunwei0214
第17楼2007/12/12
倒置。我们实验室的正置显微镜根本没人用,倒置的还要排半个月才能排上。
第18楼2007/12/12
再向各位请教一个问题,金相显微镜好像灯丝像都能够调整,为什么?我的理解是:过去的显微镜,因为金相照明要求很亮,所以一般采用的为临界照明的方式(即在视场中能看到灯丝像),而灯泡因更换,所以需要调整灯丝像关于光栏为什么也要设计成可以调整的就不太明白了如果光栏的固定良好,中心良好,是否就不需要调整了?
第19楼2007/12/13
X.Y.Z三个方向都必须可以调节!每个灯泡的灯丝位置还不一样呢!还有些其他因素,不多说了,必须可调!
鱼肉好吃
第20楼2007/12/16
