shaweinan
第11楼2007/12/05
[div]原文由 linda207 发表:具我所知,水样的保存是需要加酸的吧?![/div] 如果你想让水样想保留时间长一些,当然是要加一些酸。此外标准溶液的储备液应该是在酸性条件下,因为一是浓度比较高,二是要长期保存,而且最好不要保存在玻璃容器中。但你测试时用的标准溶液,要不要加酸,加什么酸,加多少酸则通常需要视具体情况而定。
xiaop211
第12楼2007/12/05
其实买来的国家标准物质上它带有酸的浓度, 聪明的你一定知道该怎么办了吧?
第13楼2007/12/05
不错,可是并不是在任何情况下都可以直接用国家标准物质的溶液进行标准化来完成测定的,随便举个例子,比如当你测的样品中含有很高的有机成分时你能这么做吗?
小鸟飞翔
第14楼2007/12/05
国家标准物质上酸的浓度只是为了长久的保存溶液而取得。更测试没很大关系。
luoxiandong
第15楼2007/12/05
买了肉,不加盐的话可能不大好味吧?
Linda207
第16楼2007/12/05
买来的标准物质上标的酸浓度只是用来保存的,和做标准曲线的标准液已经不一样了,呵呵
第17楼2007/12/05
溶液中酸度会影响提升量,所以是否要保持标液中的酸度与样品中的相近才会保证接近的提升量及分析结果的准确性?是这样考虑的吗?
第18楼2007/12/06
提升量是什么??
dave0205
第19楼2007/12/06
要加适量的酸,如果是测定水样,水样要保存在PH<2的条件下,当然标准系列也要加适当的酸了,这主要是为了防止金属离子水解.一般保持0.5~3%的酸度.最好是优级纯的硝酸.
第20楼2007/12/06
你做矿泉水中的微量元素的含量时也加酸吗?如果酸的纯度不够高的话,很可能你加酸后的空白值比你测的水中的离子含量还要高。
