xqianghuang
第13楼2007/12/04
前一阵,由于要评价买的热导传感器的性能,我改装了一台仪器,同事设计好电路进行实验。Φ2mm×1m5A分子筛,载气为氢气,流量为30ml/min,整个系统在室温下。标气为 氧11%氮60% 一氧化碳1.8% 甲烷7.8% 二氧化碳11.4 %还有些C4前的气态烃,在5A的甲烷出完后,基线漂移很大,一氧化碳的定量很不准,用一些常规热导在各部分不加热情况下,也有这总现象,我怀疑是二氧化碳的影响,但咨询前辈时,说二氧化碳的影响没有这么大,我就想不通了,尝试在通用仪器在正常条件下重复实验,现象消失,现在原因还不知道,晕。由于Propark Q对小于C4在室温下分离不好,想选用三氧化二铝毛细管柱,不知道实际效果怎么样?其中的空气混合峰和二氧化碳可能要经过柱子,但不用分离,我担心的是三氧化二铝在常量二氧化碳、氧受到损伤,不知道是否有高人在这方面有研究?谢谢
byron
第20楼2007/12/05
第一期的《你问我答》活动的连接地址为:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相问题你问我答之第一期[/URL][/quote]
