E = h·v
第12楼2007/12/09
首先要做通过标准曲线或者标准峰(废话)
然后做样品
仪器通过标准曲线或者标准峰的响应值 计算样品以及加标样的浓度。
如果是在样品里面加标,则:
(加标样品的浓度-样品的浓度)×稀释倍数/ 实际加标量×100%
如果是空白加标,则:
(加标样品的浓度-空白的浓度)×稀释倍数/ 实际加标量×100%
举个例:
在样品前处理时加标 100 ng,样品处理后定容到 2 mL后进样上机,
测得样品中的××物质含量为 20 ng/mL,加标样浓度为 68 ng/mL,
则计算加标回收率为:
(68ng/mL - 20ng/mL)× 2mL / 100ng ×100%=96%
