东方逸
第92楼2007/12/10
做实验要很专心,不然失误总是难免的。。比如做实验的中间几分钟看看片啦。。比如在做这一步骤的时候想着下一步骤的时候啦,很容易不专心导致失误。边说话边做实验也容易分心;心理生理疲惫的时候也特别容易突然失误。有时会有人说我今天做实验的状态很不好,我在想是不是心里疲惫导致的。
sino_academy
第93楼2007/12/10
有一次,样品稀释后本应冷藏,结果放在冷冻上了,最后又重新稀释的.
liyy
第94楼2007/12/10
我失误过很多,但有一次虽然失误不是很大,但心里难受,那是我要离开实验室,去工作时,最后一次洗刷三口瓶,本来已经干净了,心想这是离开前的最后一次,就再刷干净点,没想到做好打坏了.
liaihua123_
第95楼2007/12/10
小不董
第96楼2007/12/10
最重要的还是小心,按照规范做实验,仔细,耐心很重要,不要图省事。习惯要要培养。
zhujinzhen
第97楼2007/12/10
实验做得不多,错误犯得不少:1.用水浴锅加热样品时,没有浸过样品液面;2.还有一次下班时忘关掉水浴锅的了,第二天上班一看,水浴锅烧坏了3.做柱层析时,把铁架台的铁夹夹得太紧了,结果把柱子夹破了,555555
好胃口
第98楼2007/12/10
我也经常出现失误的,一次把配流动相时把十六烷基溴化铵当做四甲基溴化铵,加水时怎么都溶不掉,才注意到自己出现这样低级失误!
第99楼2007/12/10
还有一次做化学分析,测氯根,我竟然用盐酸去调PH,这样的笑话都有发生!这应该是......真丢人!
无名
第100楼2007/12/10
大学里面,算来是10年了,金工实习的时候,在冲床上直接用卡尺量测,结果卡尺被冲床打断了!
阳线
第101楼2007/12/10
刚学滴定分析时,配制的标准溶液差异过大,却没有按标定的数值,结果这一章节的分析实验结果就可想而知了。教训深刻。
