sanmeier33
第102楼2007/12/10
失误的时候很多,但是只要你时时注意,事事小心的话会很大的减少失误的频率。还有就是千万不能图方便,要一步步来。记得有一次配试剂,什么东西都弄好了,最后加蒸馏水,就是为了图方便,直接在纯水机上接水,一下子,过了......晕掉了~~只好再重新开始~~哎~!怪不得别人啊
sqcdcyong
第103楼2007/12/10
呵呵,大的没有,小的不断,有次做顶空,样进了几针,就没东西出,纳闷?原来顶空气路没开!做酸价,就一个样品为了省事,就用个大烧杯放上水在电炉上烧,把过滤过的有溶剂的三角烧瓶放在烧杯里面,出去了下,回来呵呵!还好房间没其他东西,否则!其他的就不说了!做分析,没失误,估计他就没做过分析!
roots
第104楼2007/12/10
!~ 平时多注意点就可以了!~!还有有操作规程的一定要按操作规程进行。~!勿在操作时分心干别的事。
hqzhang
第105楼2007/12/10
失误过。有一次磁力加热搅拌器没关,上面的玻璃水浴锅炸裂了。
byron
第106楼2007/12/10
我卖过的仪器到是很多,但没真正的做过实验
liulei_1122
第107楼2007/12/10
我读大三的时候跟一个老师做实验犯了个大错误,把一个房间的冰箱的插座开关给关了,结果第二天冰箱就流水了,那可是大热天啊,结果一个老师的蛋白酶试剂就这么给毁了,那可是一千多,晕死了
kingcat5
第108楼2007/12/10
上大学时,第一次配洗液直接把重铬酸钾溶解在水里了,发现我配的洗液怎么比原来的颜色浅呀?原来是介质不对,十年了仍然记忆犹新!
风
第109楼2007/12/10
我们实验室做原子吸收,一个新上岗的操作员在调节乙炔减压器时,方向拧反,过大的压力冲掉了连接管,整的满屋子都是乙炔气,幸好我及时赶到关掉了总阀,开窗通气,没有造成更严重的后果.现在想着都后怕呀.
wks163
第110楼2007/12/10
液相色谱的柱流速在大多数情况下都是1ml/min ,我买了1根糖柱也习惯用1ml/min的流速冲洗柱子 ,结果柱子出问题了 ,仔细一看说明书,才知道柱子的最高流速不能超过0.6ml/min ,糖柱好贵,将近1万多块钱就这样拜拜了。
薄荷草柠檬味
第111楼2007/12/10
最近就打了3个容量瓶,配folin试剂时忘了加盐酸,郁闷
