qdzhao2008
第183楼2007/12/13
实验楼供电系统不良。一次实验几个炉子功率过高使电闸自动跳了,没有及时注意,后来才被发现,结果制备得到的样品完全和预先设计的不同了。
我想当元帅
第184楼2007/12/13
没失误过的人基本上是不存在的,我有一次就把我们实验室的稀盐酸当蒸馏水用了,结果配了近2L的溶液都废掉了,还挨了老师一顿猛K!
欣自然
第185楼2007/12/13
浓硫酸注入水中时太快,在一个2L的大试剂瓶中,由于难以搅拌,瓶底当场烧掉。幸亏瓶子是放在塑料桶中,塑料桶放在了水池中。试剂瓶底掉了之后,硫酸进入塑料桶,烧坏了塑料桶,直接进入下水道,整个实验室雾气腾腾...教训:不能太懒。尤其需要多量硫酸稀释时,最好在大烧杯中,不断搅拌,缓慢加入。逐次配置。
zhz6688
第186楼2007/12/13
在化验室干的时间长了,难免会出现意外,没办法,玻璃仪器打的就不算什么了,比这大的多了,如烧干,小的爆炸有几次,跑水了也更次,有时很严重的.就不说了,总之在化验室干总会发生意外,不过现在好了,有了好多经验,再注意点就可
oopsseraph
第187楼2007/12/13
样品放烘箱干燥时视样品情况而定,烘箱下层温度最高,有时候会将样品烧掉~
erma0402
第188楼2007/12/13
有一次用微波消解,忘了装传感器.... 还好,马上发现了:) 汗
xiaop211
第189楼2007/12/13
我还有一次也挺大响动的, 空气过滤器套筒没装紧,压力大时爆开了,像爆炸一样好大声, 幸好哪天领导出差了。
185432438
第190楼2007/12/13
失误对于每个人都是有的,不过呢 我们应该让失误尽量的减少,以至出现的不良情况趋向零,不要因为失误而认为自己不行,失误后想想下次,还会不会失误。
天神的噩梦
第191楼2007/12/13
1洗刷用力打碎玻璃器皿。2胶皮手套漏了,手被浓碱烧,还好没伤。3盛有机玻璃仪器样品用记号笔标记,结果污染掉了标志。4夜晚忘记关电闸,烘箱未关,担心药品烘坏,一夜难眠。5用微量进样针点薄层,有机溶中药膏,不小心用水洗针头,堵了,处理不了,针废了。6回流忘记开冷凝水,干了。7实验数据记录在小纸片上,丢了。
sylvia_meng
第192楼2007/12/13
有一次用丙酮清洗离子源,直接拿超声波的塑胶盖盖上,结果可想而知,塑胶盖马上就变色,溶解.郁闷.还好损失不算太大,但以后每次清洗离子源都会看到那个变得难看的盖子
