环卫工人
第193楼2007/12/13
刚开始做COD的试验时的一次失误,印象极其深刻!
用重铬酸钾回流加热法测COD,在加热回流前要从冷凝管上面管口加入30ml硫酸银溶液,按正规操作方法应该是加完了才能加热,有一次样品较多,做完第一批后,未等电炉完全冷却就直接上第二批了,而且在加硫酸银溶液时为了赶时间加的比较快,在加其中一个样品时未留意让溶液能及时的沿着管壁慢慢流下去,而是在管口部分积聚,完全封住了管口,其结果可想而知了:硫酸进入水样后放热,再加上电炉的余热,水样一下子沸腾起来,硫酸银溶液马上就从上面的管口喷出来了,其中有一滴硫酸正落在左眼眼角的位置,差5mm就到眼球里面了………………
以后每次做COD时总是小心翼翼的,每一步都严格按照操作步骤来做,不敢有半点马虎,而且总是以我的教训告诫后来者:做试验不认真仔细的话可是要变成独眼龙的哦!
