taoliping522
第213楼2007/12/13
用四酸溶矿时发现一个样称错了,戴着线手套就去拿样,结果引起HClO4遇有机物爆炸,把手烧伤了.
liyy
第214楼2007/12/13
在使用分液漏斗时,在振荡过程中,一定要注意放气,否则塞子容易被液体内的压强顶出.
水晶
第215楼2007/12/13
在实验中有一些小失误很正常,关键是要准备充分,把失误概率减少到最低。我给大家说一说我以前的一个很牛的同事,他把装有酒精的试剂瓶放在电炉上加热,结果瓶底烧掉了起火,自己的裤子也烧坏了,所幸没有大的损失。我说他牛,是因为结果出乎所有人的意料,领导不但没有批评他,还赔他一条裤子。
biyehe
第216楼2007/12/13
做植物油碘值测定的时候,加入重铬酸钾溶液时用成了邻苯二甲酸氢钾,哎,最后做滴定终点怎么都观察不到蓝色变为亮绿色,到处问,弄了半天才搞清楚自己弄错了,丢人啊,幸好的是还没有啥危险出现,所以做实验一定要细心那
第217楼2007/12/13
当初测定植物油碘值时,由于前面的时间用邻苯二甲酸氢钾比较多,结果我在用重铬酸钾 溶液时加成了邻苯二甲酸氢钾溶液,结果怎么也不变色,还到处问人为啥,最后才发现是自己的失误,丢人的很,还好没有出现危险,但是实验一定要细心给我留下了深刻的印象
wangjh521
第218楼2007/12/13
样品一多做完了才发现 忘了编号 乱了 重新做过
rundy
第219楼2007/12/13
做有毒物质实验时,最好带医用树胶手套,一般的那种塑料的没用,很容易破,而且不容易发觉。那就不好了一定要思想重视
l1t
第220楼2007/12/14
我做过一个试验用双氧水+高锰酸钾制作氧气用电石制作乙炔然后想混合做氧炔燃烧结果刚点着就爆炸了
鹿美尔
第221楼2007/12/14
以上的失误我也有过,都是因为工作不细心或是失误引起的,列举几条和大家共勉:1、一次做气谱实验(FID)突然不出峰了,找了所有的原因,最后发现灭火了,重新点火,发出爆炸声,吓死了,最后原因空气气瓶开关被人关了。 好险。2、气相实验完毕,降温准备关机,由于当时已经是下班时间,有急事要出去,匆忙关氢气的压力阀(由于光线暗,关了氮气的压力阀)索性温度不高不然柱子要报废了。3、液相走缓冲盐实验冲柱子时(两元泵B泵走水)B泵出现问题,没有及时发现,导致柱子压力严重升高,最后用酸冲了一段时间才解决的
wangfeng11028
第222楼2007/12/14
使用离心机时样品没放平衡差点没被甩出来
