E = h·v
第21楼2007/12/08
(1)称药品,放上容器后忘记回零,结果药品加进去之后才觉得可疑
(2)一个可能好多人都曾经犯的错——用离心机:
打开门,拿掉内部的圆形铁盖,把离心管放进去,关上门盖,按下START……然后不知什么时候发现圆形铁盖没有放回去,急按STOP
(3)用高温炉,由于不需要程序升温,所以懒得设置程序,直接输入温度,然后启动。
……n 个小时之后……
下班了,匆匆忙忙收拾东西走人,由于炉子的液晶显示屏没有灯光,所以关灯的时候忽略了炉子
晚上睡觉的时候突然记起高温炉没有关,一整晚提心吊胆,仿佛下一秒就会听到消防车的声音
以后用高温炉都要设置程序,温度、升温速率、恒温时间一个不能少
(4)蒸馏的时候忘记打开冷凝水的水龙头,或者蒸馏完后忘记关水龙头,又或者蒸馏的时候没有经常去看火,最后把烧瓶“蒸”黑了
(5)清洗仪器,为了省事,全部放到超声波机里面,洗完之后有一半都震烂了
elitechem
第27楼2007/12/09
这样的失误对新手是常有的. 经验多了会好很多. 下面是我的一些建议:
1. 对于新手, 做实验一定要熟悉和遵守实验步骤(procedure), (摸索实验条件的情况除外). 不能想当然, 更不能胡来. 养成良好的实验记录习惯. 实验前对实验操作的熟悉也是十分必要的, 单靠"照方抓药"是不可取的.
2. 作为实验设计者, 一定要依照特定标准, 写好实验操作步骤. 以便操作者使用. 对于新手的"TRAINING"是绝对必要的.
3. 感觉大多数实验技术更象"ARTS", 而不是"SCIENCE", 更多的是需要磨练和钻研.记得原来单位有位同事, 理论并不是最好的, 但实验技术称得上漂亮. 一些高难度实验都交给他做.
