yhjzj02
第31楼2007/12/09
做气相时在柱箱装了两个柱子,结果做实验时只开了一根柱子的气,差点把另一根柱子毁了,幸好发现及时,没把温度升太高……
浪花一朵
第32楼2007/12/09
配制样品需定容时,因为精力不集中,想别的事情去了,导致定容过头了.再有一次,需加甲醇溶解,因为没仔细看,瓶子上是原先的字"甲醇",后面化验员手写的加水加酸,由于没在意,光看见甲醇两字就用了,结果样品不容,只好重新配.
zhaojh0514
第33楼2007/12/09
1.配电泳缓冲液时,用了塑料烧杯,当时还在加热,最后不仅烧坏了杯子,更把搅拌器给弄坏了。2.在烘箱里烘东西时,竟把塑料烧杯也放进去了,还好发现的早,拿出来时只是变形,若太久说不定就酿成火灾了。3.在做米质分析时,要用到很多玻璃器皿,我没怎么在意,最后数据的重复性不好,也打坏了好几个容量瓶和玻璃试管,害我重复做了好几次
sharkwein
第34楼2007/12/09
以下为我曾经失误过的事情:1.把乙腈和正己烷混在一起洗脱,本来应该是正己烷和丙酮,正己烷和乙腈是不互溶的2.酸式滴定中不小心将标准滴定液一次全放完3.气相色谱分析中未开检测器就进样
禽兽
第35楼2007/12/09
做了10年检测,对于失误谈一点:对于老手出问题的往往是最简单的过程,正是因为简单很多老手不在意、不重视而出问题。1:称显色剂时,突然领导来电话,打完后想领导交代的工作去了,结果100mg 称时称成0.0100g.(本人)2. 吸2mL样液检食盐含量时,因为样品多,吸的人边聊边做,结果把一个样吸重了,做出结果不符合常理时,又过份相信自己技术认为没有错》(一高工)3。测铝材厚度时,因为习惯只有0.8,测到1.3时没细看,结果也报0.8(缧旋测微仪)。(本人)所以提醒大家:最简单的也是最爱出丢不起人的错误。
第36楼2007/12/09
1.在配电泳缓冲液时,用了塑料烧杯,杯子被烧坏了,溶液漏了出来,搅拌器也给烧坏了。2.用烘箱烘东西时,把塑料烧杯放了进去,发现时已经变形,还好未酿成火灾,真险呐!
第37楼2007/12/09
不好意思,因发帖时老提示参数错误,所以发了好几次,请楼主明查!不要删我的帖子啊,不过也不用多给分,呵呵
遨翔的岁月
第38楼2007/12/09
照着镜子,看一看七年前的像片,是谁呀?-----不像呀,好多人都这么说。当然不是胖了或瘦了而是脸在做实验时发生爆炸,烧了一半脸的疤。现在疤都好,当然就不一样了。送各位一句个人在化学行业中的感悟:大胆的假设,细心地验证!
irisyan
第39楼2007/12/09
做实验时,由于瞬间走神儿,不能确定某种试药是否加了,只能从做。
GR∮Dragon
第40楼2007/12/09
有呀不过我分析过程中要尽量小心,尽量减少错误的发生/
