wdmisme
第43楼2007/12/09
工作3年了,我的失误可不少。只说影响深刻的。
1.去取样的时候,把取样器插到沉降池的动作过快,溅起一滴硫酸到左眼里。
2.有次配汞标液,直接把固体高氯化汞放到鼻子深深的吸了一口。(以后就不敢在做这样的蠢事了,后面一个多星期喉咙很不舒服,老感觉有沙子卡在上面)
3.做EN1122的时候把油料消解后加大量双氧水氧化,结果直接就窜起了火苗。
4.做EN1122的时候把样品消解煮干后加入高氯酸氧化,结果看到瓶子里有火星,挺吓人的。
5.更换ICP的矩管时位置过于靠前,开机自动定位的时候撞坏矩管。(共报销2只)
6.用氦气上ICP进行点火,没点着。
7.清洗拆装进样系统和矩管未进行校正而进行使用,响应值很底,灵敏度很高等不正常现象。
8.时常没开抽风就开ICP进行点火,有时是没开气,或者没开水。
9.有时要求测试4个元素,结果没留意只测了一个元素。
10.ICP(全谱)开机稳定的时间不够就开始测试,谱线飘得很明显。
11.未赶尽HF就用玻璃容量瓶定容后拿去上机测试,结果很怪。
目前想到的,就这些了
