xiaop211
第51楼2007/12/09
我有一次做微波消解的时候,做的不是同一类型样品, 结果爆炸了, 炸了两个消解罐。哪声音就像真的炸弹啊, 呵呵,幸好没伤着人.
86068910
第52楼2007/12/09
我想作为化学工作者谁都会有失误,关键要能吸取教训,逐步的完善自己,争取少出错,不出错。在作毕业论文的时候把比色皿泡在铬酸洗液里一夜,把比色皿泡的分成了四片;工作后有一次洗铂坩埚,洗完后竟然忘记关电炉,把烧杯烧炸了,把通风橱的隔板烧裂了;还有次称样把样品称重复了,等到发现时都到20几号了,只好重新来过,还好样品量多
ykfx0
第53楼2007/12/09
有一次用真空烘箱做干燥失重,时间到了开门取称量瓶时忘记减压放空阀只能慢慢放,一打开结果把样品吸出来了,数据不准确.只好重新来,耽误2-3h.
danfu2006
第54楼2007/12/09
呵呵,太像了,出现过几次了,一次是烧水的人同时做别的事情忘记了,一次是突然停水都不知道,从外面看不锈钢桶下半截红得通透了,险呀!容易造成电加热管短路,最多的一次6个里短路了4个。
YJFH
第55楼2007/12/09
搞分析的谁都会有失误,只是失误的大小和严重情况,关键要总结经验教训,争取少出错,不出错(特别是大错)。不能 老是“掉进同一条河”里!
老兵
第56楼2007/12/09
刚做化验那阵,马佛炉控温不当,把银坩埚烧融。
系统设置
第57楼2007/12/09
失误应该每个人都有吧,给我印象比较深刻的失误是:1,清洗称量瓶时打碎一个;2,加热蒸馏时不小心将碱液溅到加热套上致其损坏;3,误用浓度不同的溶液;4,蒸馏未加沸石----一次比较危险的经历呵呵
wx2435
第58楼2007/12/09
做水质检测时,没注意看实验药剂。把‘硫酸亚铁’当成‘硫酸亚铁铵’使用,导致实验失败。
wgxsjf
第59楼2007/12/09
失误过!做合成的时候用的乙醚,晃匀的时候同事递给我,我没按住塞子,结果冲到房顶上去了,幸好落下来的时候没砸到人,乙醚挥发性强,记忆深刻啊!
QQ
第60楼2007/12/09
有好几次没有做好实验记录,吧标样和样品给搞混了。切忌。称量工作切不可急躁。
