liyy
第61楼2007/12/09
作为一名新手,开始工作时有过很多失误,就是前几天吧,我们的标准滴定溶液很多,盛硝酸汞和盐酸的滴定管都是棕色的,错把盛盐酸的滴定管中剩余的溶液倒入盛硝酸汞的大容量瓶中,一致硝酸汞标准溶液不能使用,耽误两天的工作.切忌把剩余的溶液倒回时,一定要看清楚.
tsgxliy1
第62楼2007/12/09
当天晚上没睡好,第二天迷迷糊糊的,做样品时将它放在电炉上做别的事去了,回来一看全烧干了,用手去拿烧杯,带的是湿手套,结果把烧杯也给爆了,幸亏做的不是有机
轻扬
第63楼2007/12/09
滴定管中剩余的溶液是不允许倒回原溶液的,特别是对标准滴定溶液。
过客
第64楼2007/12/09
好像发生过标准计算错误,小了1000倍,弄得大家都找不着问题了.
阿斯顿飞
第65楼2007/12/09
自制薄层板是未等常温晾干就放到烘箱中烘,结果板子开裂了
yzyxq
第66楼2007/12/09
做ICP-MS时,进样泵的废液管接错,水进入炬管,熄火。等把炬管弄干,再接上去时,一天也就过去了。有一次,为了把AFS的石英管清洗干净,就拿去超声,结果超断掉了.
hejingqiang
第67楼2007/12/09
有一次做试验,没关马达就把反应釜的冷却水拔掉了,谁喷出好远,旁边就是插座,吓了一跳
wohy
第68楼2007/12/09
1.明火蒸干乙醇,着火了烧了刘海,险些毁容。2.消化中药材加入混合酸量少了,结果发生爆炸。3.计算结果时把浓缩当作稀释,多了100倍。
精灵鼠老弟
第69楼2007/12/10
常在河边走,那能不湿鞋,象衣角带倒容量瓶,算错数据,都发生过.前两天,本来要用甲苯溶的样品,用DMF溶了,结果数据"惨不忍睹",差的太大,当然要找原因,忙了一天才找出来,当然还的重做.
zhz6688
第70楼2007/12/10
做过化验的时间长了,不可能没有不失误的,我有过多次,有很多想不起来了.有时发水,有时失败.等等
