zam0825
第71楼2007/12/10
在使用紫外可见分光光度计时经常发现用错比色皿,在紫外区检测却用了玻璃比色皿,导致分析错误。
xahuiheng
第72楼2007/12/10
在实验室做紫外分析的时候,可能是手滑,在搽拭石英比色皿外面的水的时候,不小心,比色皿脱落,掉在地上摔碎了,就剩下一个,不能用了,后来主任重新配了一对,一千多块人民币啊,而且还弄的一个多星期没办法使用紫外分光,还好主任没说什么,呵呵,万幸啊!
niufen
第73楼2007/12/10
在一个通风厨内这边回书乙醚,结果又开了电炉子做蛋白,很快就嘭的一声爆了,
flyfolk
第74楼2007/12/10
使用油浴加热,忘记家沸石,结果爆沸,水进入油中,结果可想而知。
飞鱼
第75楼2007/12/10
使用分液漏斗萃取,忘了及时放气,结果漏斗破裂,扎手,缝了几针,本来萃取液里要用氰化钾的,预试验没有加入,万幸!
meteor1120
第77楼2007/12/10
溶液配标,十几种样品称量,结果称到最后2个的时候天平清零失误,全部重来;结果第二次称好后,定容定过,又重来。。。从此以后不敢疲劳操作。有机实验做格氏试剂时,旁边实验台在抽滤,被人碰倒,喷水,于是乎一上午时间白费了。有一次实验,实验完成剩下的一部分金属钠,处理不当,直接倒进废液桶,轰然起火。。。。还好没有人员受伤。。。。。
majunia
第78楼2007/12/10
有同事做实验时需要蒸干乙醇,里面加入了水的,她想着不是纯的又想快点做完就直接在电炉上面烧,烧上人又走开了,谁知后来火喷到通风厨顶,幸好发现得快没有损失,还是在加班时发生的,人又少我们洗液是自己配的,浓硫酸+重铬酸钾,用来配的烧杯有裂纹没注意,放在电炉上烧热后裂开了,幸好不是炸开,只是把电炉报销了,实验台的面料也够好,没怎么烧坏
天使为什么哭
第79楼2007/12/10
大家说的不错,吸取的经验不少,有次我去现场取样,没注意,结果被取样口的催化剂(含Hf)喷了一点到眼上,还好我清理的快,否则变成瞎子了
东北生长的苹果
第80楼2007/12/10
我只能说在操作过程中要细心,不能分心,一次配1+1硫酸,因为和别人说话,硫酸盖子飞了起来,一滴进了眼睛,有几滴滴到袜子上了,清洗眼睛之后,又开始工作,只是觉得这脚怎么这么粘啊,因为是夏天,所以穿了拖鞋,低头一看,丝袜已经烧到脚脖了,万幸啊。
84guangtou
第81楼2007/12/10
有一次做氨氮,蒸馏预处理,蒸完后随手就把电炉关了,忘了把吸收液移走,结果等想起来时,吸收液都被回吸到球形烧瓶中了,蒸了半天白做了。
