活到九十 学到一百
第87楼2007/12/10
这样的情况简直太多了!!!
比如有一次做萃取的时候,要用水将萃取液洗到中性,但加水一定要缓慢,特别是第一次,由于样品比较多,心急,所以直接把水倒进去了,结果造成了严重的乳化,最终的结果是实验从头再来.因此做实验的过程大家要保持好心态,不骄不躁,细心认真,不然的话"欲速则不达""心急吃不了热豆腐"就会在你身上应验了
还有一次做分光光度计的实验,标准曲线总做不好,换了N个人后仍是一样,最后在大家的共同努力下,总算找到了原因:比色杯用的时间太长造成透光面磨损,不同的杯子透光率都不一样,对吸光度的影响就不言而喻了.最后整个实验只用一个比色杯去做,结果就很另人满意了.因此我觉得在做仪器分析时,使用前的检查还是有必要的.
