skasa
第11楼2007/12/11
现在感觉是点着火了,把板手放上去有很大水蒸汽,但仪器上显示信号只有0.5
立静致远
第12楼2007/12/11
信号是0.5的话很容易熄灭的,检测器是否有点堵了?我之前用5890A的时候也很难点火的,后来清洗了就好很多了
wgbwgwwjp
第13楼2007/12/11
氢气空气比例不对,载气过大,点火装置损坏都会点不着火,自己查查看
ykp98311
第14楼2007/12/13
不好意思楼主,请问氢气35,空气410是什么意思,单位是什么,我是新手,请教了
acrylonitrile
第15楼2007/12/14
最大可能是喷嘴堵了,另是否可考虑调整一下氢气和空气的比例?
guohua
第16楼2007/12/14
是不是较长时间不开机造成的,若果是,升高检测器温度至正常做样温度,升高柱温(一二百度),过夜,看看能不能解决问题。
liushao
第17楼2007/12/14
我是新手,但6890点不着火碰到了10多次,原理我不懂,只知道先把H2、N2关了,空气、补充不关,炉温、检测、进口温度全关了,再重新启动,一般1-2次够了。好像有周期性。
sanmeier33
第18楼2007/12/22
空气调小,氢气调大,一般没什么问题的,不要急...
pear_er
第19楼2007/12/22
Aglient工程师说把makeup关掉,等点着了再打开
xiaoheihei
第20楼2007/12/23
尾吹气似乎太小,先调节比例,减小空气,增大氢气,点燃再细调吧。
