amugong
第21楼2007/12/23
提高氢空比,尾吹降低效果不错
acrylonitrile
第22楼2007/12/24
Aglient的FID点火时仪器自动会关掉makeup的。
沧海一声笑
第23楼2007/12/24
载气不能过大,把载气调小试一下
忘不了_ljj
第24楼2008/01/08
有时候有蒸汽水也没点着的,我现在用14B就是这样的.
ccslyjcz
第25楼2008/01/09
空气的量有点大,调整空气,氢气比例,试试
gase001
第26楼2008/01/09
可以先调整下氢气和空气的比例,也有可能是长时间使用,点火的喷嘴被堵住了,你可以有小铁丝清理下.上次我们这也是请厂家来修理了下
tsgxliy1
第27楼2008/01/10
一般氢气:空气为1:10就差不多了,可以试着增大氢气量,减少空气,点着火后再调节
zheng17
第28楼2008/03/26
点不着火是气路问题,你把氢气开大一点.
2984025
第29楼2008/03/31
还有个问题,要是你的载气和尾吹是惰性气体的话也会1:10的那个10里面。建议设置比例的时候将上面的两项液考虑进去
mrzhanglijun
第30楼2008/03/31
先用流量计测一下流量,可能流量不准确了,另外,点火线圈的位置可以调整一下。
