zyy_babyshow
第31楼2008/04/25
我们用的是Agilent6890 FID检测器,上个月经常不点火,一个月拆喷嘴四五次,都是用一段时间就有不点火了,但每次拆下来的时候也没发现喷嘴这一部分有脏东西,但就是不点火,很郁闷的,我们使用的是氢气40氮气45空气450,最近也老出现点火不正常的情况,我们当时还是者用打火机点,也没什么作用。
shenyangxiabo
第32楼2008/04/26
本人是新手,我认为应该逐渐增加氢气的流量,多试几次,等着火后,再将氢气调回来就可以了。
guohua
第33楼2008/04/27
测一下氢气、空气流量,可能流量不对了。
zhufangwei
第34楼2008/04/27
氢气的比例相对与空气太小,一般是1:10,不知道你用的是氢气和空气是发生器产生的还是买的罐装的,一般发生器产生的要预先开启发生器半个小时把管路里的气态排干净,很久没用了第一次点火不成功是常有的事,反复点几次就会成功,这是从我一个使用过FID检测器师姐那获得的经验,我本人没有使用过FID,对了你还要排查一下是否漏气,那就要在监测基线的时候会不会有陡降的现象,如果一直有则说明漏气。
fx999
第35楼2008/04/27
一般情况下不要随便调节氢气,空气,的流量! 我一般点的顺序是:1)保证氮气流的前提下,打开主机面板上的氢气开关旋钮,空气开关旋钮,关掉尾吹旋钮。2)点火,多次点火,间隔几称钟再点火,注意观察基线情况! 直到基线发生较大变化,点火成功!3)逐渐缓慢的打开尾吹至完全打开!
might_223
第36楼2008/05/04
空气的流量先调小,增大氢气流量,点着后再把流量调节回原来的位置就可以啦
hjaidsy708
第37楼2008/05/16
我也有过这种情况,哪个大侠解决一下
ryangiggs
第38楼2008/05/16
关闭MAKE UP FLOW再试试
风起云飘舞
第39楼2008/05/18
开机通气长时间,再点火,调整氢气和空气的比例,氮气的流量降低点。先想法点着火,再适当的调整他们之间的最佳流速。氢气和空气载45比400试试看。不行的话等等,或者是某气的流量不对,或许是喷嘴脏了。或者柱子中有上面物质出来熄灭火?试试看,静待佳音!
hnmcm
第40楼2008/05/18
调大氢气流量适时如何
