chengjingbao
第16楼2007/12/13
有的色谱会将程序控制器和温控做在一起,此时可引一路空气,作为吹扫气,对电路区域进行温度控制,以防止和减缓仪器长期运行所造成的电路系统过热和老化现象,提高仪器运行的稳定性.也可提高仪器运行寿命.吹扫气压力\流量\位置选择要适当,否则效果不佳.
仪器的气路在进入仪器箱体时,在穿板接头里往往会安装过滤块,材质为四氟/硅胶/烧结,建议使用后者,前两者易老化,遇压力变化会使仪器调压不畅.
我在岛津仪器的氢气管路发现过此种情况.一点陋见,仅供参考.
另:如果采用阀自动进样,阀垫片请采用金属膜片,耐高温,活化时,不需卸掉进样阀.不少色谱采用的是胶片垫,操作者又不知仪器结构,材质性能,几次活化后,进样阀就漏了.
热管
第17楼2007/12/13
内行看门道,外行看热闹.我使用气相色谱也有几年了,都没有用过国产的,我们老板不相信国产货,所以我就没有机会.但是作为使用人员,我觉得在设计上真的很难帮上忙.[/quote]
首先谢谢您的支持,我觉得更应该借鉴外国的仪器,所以用国外仪器的朋友更多的介绍你用的仪器,如结构的优缺点,如何实现.对我们帮助更大,仪器做出来就是使用的,所以只有更贴近使用才能算作成功!!!所以其实是使用的人更了解仪器.个人见解,仅供参考
热管
第18楼2007/12/13
金属膜片一开始就用了,但是寿命有限,密封不好解决.据我所知,仅能以树脂润滑密封
