llylilei
第11楼2008/01/24
产品的生产日期在新标准实施以前应按照旧标准判定,如客户同意按照新标准判定也是可以的,但必须在报告中说明。实验室在做标准更新时,应该明确新旧标准的差异,作废标准只要在明示的条件下,应该可以在实验室出现,它仍然具有参考价值。
浪淘沙
第12楼2008/01/28
应该不能用了。
智慧的弟弟
第13楼2008/01/28
完全同意! 你卖到100年后,也不管你。不可能还用老标准的,新的实施当然用新标准!
liucd1975
第14楼2008/01/28
作废标准是不能使用的,但可以参考.
matao321150
第15楼2008/01/28
旧的标准作废后有新标准替代,从新标准执行之日起,实验室所有使用的标准应该按新标准执行,我们这是这样!
flyboy
第16楼2008/01/29
我也很想知道,同时希望大家最好提供出处和依据,而不是你们自己的一贯做法,谢谢!
lindagexia
第17楼2008/02/02
有新標準頒布之前必須作廢舊標準啊!所以肯定要遵循一個有效的標準的,如果都沒標準那都是算合格的!個人見解!
lylovelove
第18楼2008/02/19
killy11
第19楼2008/02/19
标准一般每三年或五年得修订一次,作废标准不能使用,可供参考,产品生产时新标准未实施,仍可按旧标准生产
strongylw
第20楼2008/02/19
时代在发展,社会在进步,世界上所有的事物都一样,新的总要替代旧的。分析方法更是如此,我们现在执行的各种分析标准,其中有很多都是在几十年前甚至是上百年前创立的,当时可能会要受到方法和设备的局限,现在有了新的更科学更有效更准确的方法,就应该及时替代旧的标准。我们国家现在这方面的认识还不够,标准的建立和替代工作还有很大空间要我们去做。更需要我们更新观念。
