1. 分析结果达到0.2%的准确度,至少应用分析天平称取0.05克试样,滴定时所用溶液体积至少要25毫升
分析结果达到1%的准确度,至少应用分析天平称取0.01克试样,滴定时所用溶液体积至少要5毫升
2. 可直接配制的: H2C2O4·2H2O KMnO4 K2Cr2O7 KBrO3
需间接配制的:FeSO4 KOH SnCl22 Na2S2O3·5H2O
3. 0.33% ,1.00%;滴定时所用溶液体积分别至少要15,5毫升
4. 1.372%,1.73%
6. 0.1275mol/L ,0.0222g
8. 30.66%
等我忙完事再来回答下
madprodigy 发表:呵呵,出几个题目考考大家,正确将给予奖励,奖励规则在1楼上
问题1.如果要求分析结果达到0.2%或1%的准确度,问至少应用分析天平称取多少克试样?滴定时所用溶液体积至少要多少毫升?
问题2:下列物质中哪些可以用直接法配制成标准溶液?哪些只能用间接法配制成标准溶液?
FeSO4 H2C2O4·2H2O KOH KMnO4
K2Cr2O7 KBrO3 Na2S2O3·5H2O SnCl22
问题3:万分之一分析天平,可准确称至±0.0001g,如果分别称取试样30.0mg和10.0mg ,相对误差是多少?滴定时消耗标准溶液的量至少多少毫升(mL)?
问题4:测定某废水中的COD,十次测定结果分别为50.0,49.2,51.2,48.9,50.5,49.7,51.2,48.8,49.7和49.5mgO2 / L,问测定结果的相对平均偏差和相对标准偏差各多少?(
问题5:用KMnO4法测定硅酸盐样品中Ca2+的含量,称取试样0.5863g,在一定条件下,将钙沉淀为CaC2O4,过滤、洗淀沉淀,将洗净的CaC2O4溶解于稀H2SO4中,用0.05052mol/L的KMnO4标准溶液滴定,消耗25.64ml,计算硅酸盐中Ca的质量分数。
问题6:用KIO3作基准物质标定Na2S2O3溶液。称取0.1500gKIO3与过量的KI作用,析出的碘用Na2S2O3溶液滴定,用去24.00ml,此Na2S2O3溶液浓度为多少?每毫升Na2S2O3相当于多少克的碘?
问题7:往0.010 mol·L-1的ZnCl2溶液中通H2S至饱和,欲使溶液中不产生ZnS沉淀,溶液中的H+浓度不应低于多少。(H2S饱和溶液中,[H+]2[S2-]=6.8×10-24 ,Ksp(ZnS)=2×10-22)
问题8:间接法测定SO42-时,称取3.000g试样溶解后,稀释至250.00ml。在25.00ml试液中加入25.00ml,0.05000mol/LBaCl2溶液,过滤BaSO4沉淀后,滴定剩余Ba2+用去29.15ml0.02002mol/LEDTA。试计算SO42-的质量分数
