天使为什么哭
第21楼2007/12/14
其他的暂时不会,回寝室翻下分析化学书看看
kanjianwei
第22楼2007/12/14
虽然我学了化学,但不是分析专业. 有些问题都看的不是很明白.还望疯子兄给出答案时候,顺带点解释.还有建议疯子兄把个物质的分子两告之,这样好有个统一答案.
pengjue
第23楼2007/12/14
问题7:往0.010 mol·L-1的ZnCl2溶液中通H2S至饱和,欲使溶液中不产生ZnS沉淀,溶液中的H+浓度不应低于多少。(H2S饱和溶液中,[H+]2[S2-]=6.8×10-24 ,Ksp(ZnS)=2×10-22)H+浓度不应低于1.8×10-2
第24楼2007/12/14
问题2:下列物质中哪些可以用直接法配制成标准溶液?哪些只能用间接法配制成标准溶液?FeSO4 H2C2O4·2H2O KOH KMnO4K2Cr2O7 KBrO3 Na2S2O3·5H2O SnCl22 答: 可以用直接法配制成标准溶液 H2C2O4·2H2O K2Cr2O7 KBrO3
过客
第25楼2007/12/14
先答题4:相对平均偏差 1.37%,相对标准偏差 1.73%
cloud-yan
第26楼2007/12/14
問題2:直接法:FeSO4,K2Cr2O7,H2C2O4·2H2O,KBrO3 间接法:KOH,KMnO4,Na2S2O3·5H2O,SnCl2,問題4:相对平均偏差1.37%,相对标准偏差1.73%。問題8:0.22%忘的差不多了,不知對不對。
cat898
第27楼2007/12/14
4:0.86161.72%
禽兽
第28楼2007/12/14
第一题:0.05g 0.1g 5mL 25mL第三题:3。3% 10%
tangldy
第29楼2007/12/14
很基本的知识了,不必什么大学知识,经过系统培训的化验员都应该会的。只是有的题目有问题,会造成答案的不唯一。第一题和第三题分析天平有灵敏度规格有很多种,滴定所用溶液体积根据所用滴定管大小不同而不同。题目中没有指定相应规格,最终结果是有区别的。
shihua520
第30楼2007/12/14
回答第一题: 要达到1%的准确度,最少要称取0.01g的样品,滴定时最少要用5mL的滴定液.
