lcrzly521
第11楼2007/12/21
你那个做什么项目啊 按照什么方法发作啊 调或者换流动向
tkom123
第12楼2007/12/21
那么快出来的话k值太小,建议调整流动相比例
xiaoxiao26
第13楼2007/12/21
3,6-二羟基哒嗪,缓冲是磷酸盐体系,请问我还能怎么调?换用甲醇也是一样的,继续下调有机相的比例吗
儒雅凤
第14楼2007/12/21
有机相还可以减少,或换甲醇试试看,再者可以将低流量
geshaolin
第15楼2007/12/21
有同样的问题
活到九十 学到一百
第16楼2007/12/21
乙腈调到5%也是可以试试看的,我们做防腐剂分析时有机相都在5%
andongy
第17楼2007/12/21
(1)改变流速;(2)改变流动相中缓冲液的pH值;(3)更换柱子类型。
第18楼2007/12/21
我的流速是1ml/min,样品的pH值是6.3左右,缓冲溶液的pH值是7,请问我要怎么调?
第19楼2007/12/21
又做了一下,甲醇:水:缓冲=10:85:5,主峰2.8,分离度1.9,理论塔板数只有1000,柱子是好的,测别的样都是可以的
wanily
第20楼2007/12/21
应该没有完全分离吧,那里会有那么快出主峰的.
