NiMoCrCu
第11楼2008/01/03
生产氩气的公司有氩气检测器的,只要把检测仪接到氩气瓶的出口处就知道纯度了。
eclipseevo
第12楼2008/01/07
先用一瓶氬氣裝上分析或標準化,確認是正常的,然後拆下放旁邊保管,然後再用其他氬氣使用,如果發現可能是氬氣不純時,再裝上原本的那一瓶氬氣,如果又正常無白點時,表示剛才那一瓶是有問題的,我都是這樣教客戶判斷的,提供給你參考參考.
mmuziyan
第13楼2008/01/23
可以先通氩气,在做分析前激发了废样吗?建议先激发废样,待激发点正常,光强稳定后再做标准化
caoxingwang
第14楼2008/02/10
以前也遇到过这种情况,原因可能有:1、该样品成分与其他样品差别大,尤其是C高;2、氩气含水高。
zhw1112
第15楼2008/02/13
氩气在不工作时不要关可以调节最小流量保持。
jide2008
第16楼2008/03/06
我们的ARL4460激发台上的钨盘坏了,自己加工的,效果还可以
第17楼2008/03/15
建议楼主说的详细点!
cjcuijun
第18楼2008/03/18
关于ARL4460激发台上的钨盘,我也是用细的金相研磨,但未用酒精。效果也不错。
mxhmoon
第19楼2008/03/25
氩气是个大问题啊,我们采购买的氩气一直不好,主要是河南的氩气厂商钛少了,不方便,每次都要出现几个白点的。
第20楼2008/04/01
我们的是岛津的,PDA-7000,开机做十几个铸造铝合金的样激发点是白的?不知道怎么回事?等到激发到1个小时后,点正常,但是换电极后,(我们有三种基体所以要分开的)做钢铁的又是白点了,而且做钢铁的时候也要等好久激发点才正常,请各位高手看看是怎么回事?
