candy458
第21楼2008/04/08
本人是ArunM2500系列直读光谱的技术支持,简单说一点:问题:新仪器打不出点解决:开大流量氩气冲洗。在打十几个废点就可。因为新仪器需要预热和排清激发台的空气。
NiMoCrCu
第22楼2008/04/09
应该是你们的氩气存在问题,用氩气净化机了吗?如果用了那就可能需要再生一下了。然后您检查一下你的氩气管路是否存在漏气,你这种情况其实是很严重的,一但激发后出现白点,那么分析的数据都是有误差的,标准化也达不到目的。
mxhmoon
第23楼2008/04/29
哦,应该不是氩气进化器的,我们的设备是3月份安装的,可能是氩气的问题,换电极的时候进入空气了,所以有白点。现在好多了。
lcwlaoniu
第24楼2008/05/04
出现上述问题是你刚打开仪器,管路中的空气没完全排除造成的。样品3是可能含Si高难激发的,只要多冲洗或多激发几次就好。
第25楼2008/05/04
含Si高或是纯金属的样品就难激发.对氩气的要求就高。
storm00786
第26楼2008/05/13
我用的是ARL3460,分析铝试样时偶有激发点不好,氩气没有问题,经检查,原来是气路不畅造成的。卸下激发腔室的外壳,将进入激发腔室铜管紧固螺帽拧下来,把里面的过滤片用酒精泡会儿,再用氩气吹吹,按上后就OK啦。
中科普瑞
第27楼2008/05/18
可以添一台氩气净化机就行了,一年可以省高纯氩的费用就达几万,。
xiejiejie
第28楼2008/05/20
第3号标样是铸铁样! 可能是氩气纯度不够!本身点也是这样 不影响分析
xiaqiaozhu
第29楼2008/05/20
不知金属材料化学成分光谱检验算不算
xeydz
第30楼2008/05/27
氩气净化后,用大流量冲洗一下,如果不行,检查一下激发达三个点时的样品温度,可以冷却一下样品再进行激发
