wushupei1987
第35楼2008/09/03
arl3460同时式光电直读光谱仪的维护和保养(透镜处理)
(1) 按清理激发台火花室的操作将激发台取出,将激发台档板里侧的光路开关由开的位置(Open)用手完全拨到关的位置(Close)。
(2) 将激发台档板内侧透镜的加热线卡子小心用手取下(3) 用手小心将光路部分向外拔出。不要过分弯曲附在光路通道上的细铜管。(必须小)心,缓慢)。
(3) 用手小心将光路部分向外拔出。不要过分弯曲附在光路通道上的细铜管。(必须小心,缓慢)。
(4) 拧松透镜底部的两个固定黄铜螺丝,以便松开锁紧夹。
(5) 顺时针方向将红色刻花球形柄拧几扣,能看到将透镜顶出来,然后将透镜底座的两个开口部分与夹头黄铜螺丝对齐,大约转动1/8 圈,小心取出透镜(带底座)。 用绸布蘸取酒精小心擦拭,注意不要用硬物擦伤碰透镜。
(6) 擦完透镜后,先将透镜装回原位,注意将透镜底座的两个开口部分对准黄铜螺丝,并且红色的球形柄要反时针拧几扣,使它的螺丝头面低于透镜底座或保持在同一平面,否则透镜装不合适。
(7) 装上透镜后,将透镜底座的两个开口位置与黄色螺丝错开位置,并拧紧黄色螺丝夹头,此时透镜的位置与先前取下的透镜加热导线卡子是比较垂直的。
(8) 把光路开关由关Close 完全拨到开Open 的位置,然后把光路部分小心装上。
(9) 按顺序将激发台及火花室部分装好。最后别忘记用量规调整电极的距离,当透镜清理干净后,别再用手指触及他的表面。
xiaoxueer
第37楼2008/09/05
ICP新手,很高兴找到了提问的地方,还望大家多多给出宝贵意见,先行谢过了哦。
1.没有微波消解仪,用干法的话有时会有难容物附着在坩埚上,任浓酸也奈何不得,而且还存在损失问题,湿法消解的话费时,费酸,有时有油滴怎么也除不去,有时看见溶液都澄清无色了以为消解完全了,谁知道用0.5mol/L的硝酸一稀释又浑浊了,有时会有盐析出。我用的酸都是硝酸,盐酸和高氯酸。
2.酸煮的时候都是在普通通风橱里进行,几天过后,一层铁锈溶液就附在通风橱壁上了,大家用的都是什么通风橱啊?
3.矩管上面有白色和黄色的沉积物,用王水煮了也没什么效果啊。
4.矩室里也会进灰?打开矩室,总有一层沙沙的东西,以前我没观察过啊,毕竟是新买的仪器嘛。这层沙沙的东西是灰尘还是用来保护的东西啊?我要是清理的话不会损坏到其它的部件吧?有没有什么注意事项啊?
建议你到ICP版面求助,因为此版面多是懂直读光谱的同行们
