jadye
第51楼2008/12/28
我的M8 M9,老爷机了,我这里的老大啊,仪器应该是没出什么问题,就是系统老是出错,总是卡死在半途中,或者弹出些错误对话框,电脑的配置应该还是不错的,不知道是怎么回事?
第52楼2008/12/28
液氩还要净化吗?以前用高纯氩气的时候用净化塔,现在用液氩就没净化了,测样也没什么问题吧。我这还没发现有问题。
小木~
第53楼2008/12/29
请问如何进行大流量冲洗 ,直接将阀门开大就可以吗 ??
winglose
第54楼2008/12/29
有几点可能,1是氩气纯度可能有问题我也碰上过 2是你看下氩气还剩多少快用完的也容易出白点 3是你看下垫圈是否过薄了(磨损)4可能你们标准料有问题,不是说不平可能有小孔
第55楼2008/12/29
我所知道的是一般氩气使用要留有10个压的底,不要容易进入空气,下次冲入的时候会不纯
第56楼2008/12/29
好像每次都要打稳定的吧,肯定不是预热大稳定的问题,还有不是排空空气吧因为开机就会有少量氩气是一直流出保证不进入空气的
第57楼2008/12/29
第58楼2008/12/29
那仪器不怎么好老出毛病,好像是进口中最便宜的了
zhangandy
第59楼2009/01/05
你好,因为你的氩气净化器内的氩气不纯,如再遇这种情况,建议重新做标准化,因为你开净化器后,条件已改变了。
wybwyb
第60楼2009/02/01
回复51楼,MAXx所有的怪事都赶上了,分析经常性的到第二步进程100%时死在那里,激发不停止.搞出神经病来了!到现在也没搞明白,维护工程师没辙,ICAL强度大踏步地降,分析结果也是惨不忍睹!一声叹息!
