老头
第70楼2009/07/11
《现在是碰到了一个问题:我说一下整个顺序:
1、标准化,激发到第三个标准化样品时,出现白点(注意!前面的样品正常)
2、清理激发台等,仍然是白点
3、想起昨天关了氩气净化器
4、开启净化器,当时激发标准化样品3,仍然白点,
5、激发其他试样正常,(5~6点)
6、激发标准化样品3,正常。
什么问题?》
我来回答您的问题:
您的仪器一定是进口的、分析铁基的!!困难还是分析铸铁的!!!
原因是 氩气不纯!标准化第三块是铸铁吧。C、Si的含量比较高!您的标准化第一块是纯铁,第二块可能是低合金钢!纯铁的C、Si含量低,对氩气要求不高,所以激发还好,第二块你如果仔细考察可能已经不是很好了。
解决方法:更换高纯氩气;检查是否有漏气的情况。一定能解决的。实在不行,改为来EMAIL。老头
