nnsss
第27楼2007/12/25
如果是等度洗脱,如柱子质量过关,流动相中无易挥发成分,无柱温变化,泵无器质性问题,进样手法无大问题,应控制到1.5内,梯度也应控制到2,否则就要检查哪部分出了问题,当然这不是硬性规定,而是你可以追求到的结果,
chengjingbao
第30楼2007/12/25
保留时间是跟你的工作条件和柱效及其它相关条件有关的.有时虽然超出的范围,也是一致的.造成不一致的原因是你的柱效或其它条件引起的.做样时,应尽可能性做到"完全一致".真要判定不一致,先检查你的分析方法,条件,和仪器.仪器也是要定期维护的,出了事,更要特别维护一下,以判定仪器完好.真要不一致,重新定性一下好了.
