jhzhang33
第11楼2007/12/26
新柱保存期限多长,正相柱有何需注意之处?
蛋神
第12楼2007/12/26
洗干净封好了就行。
子非鱼
第13楼2007/12/27
新柱的话,不用那些甲醇水之类的冲,又没有盐。最好还是隔段时间(比如一到三个月)用保存液(如反相柱用纯甲醇)冲一下,以防止柱子的保护液过多挥发导致干涸
xufeifei123
第14楼2007/12/27
若柱子长时间不用,我们先将柱子洗脱干净,然后看柱子型号C18柱就保存在纯甲醇中。SiO2柱就保存在正己烷中。
cgc717
第15楼2007/12/27
注意防止干,但万一干了,也不要紧,用纯乙腈或甲醇过一下就行了!
天黑了
第16楼2007/12/27
最主要是密封!!!!!!!!!
phoenix_zc
第17楼2007/12/27
如果是新的没有用过的话,当然保存在原来的液体中最好了。
nnsss
第18楼2007/12/28
如是C18请在85%甲醇及15%水混液封柱,并在冰箱冷藏室中(4度)保存,更为妥当,可长存,
jnyk
第19楼2007/12/28
甲醇保存,堵好两端,放阴凉干燥处
战列舰
第20楼2007/12/28
保存在乙腈中好不好啊
