一苇
第11楼2007/12/26
分析纯大多数干扰物比较多,应用色谱纯,在买不到色谱纯的情况,可用分析纯,但要扣背景
美食城
第12楼2007/12/26
应该用色谱纯的,没有杂峰出来,
rojorang
第13楼2007/12/26
分析纯对气相,液相都不行,必须是色谱纯
活到九十 学到一百
第14楼2007/12/26
按照规定应是色谱纯的,而且要有标准物质证书,才能更好地进行量值朔源.其他级别的试剂定性应是完全可以的,定量时应保证没有杂质干扰,但这些试剂因杂质含量相对较高,其不确定性也比较大,每批产品都有差别,朔源起来比较困难
pannxing
第15楼2007/12/26
不知搂主在那里,可以问一下当地的化学试剂商店,告诉说要买色标的苯就行了,国产的很便宜,5ml装的一支也就10块钱左右。问题就是可能没有证书。
ykp98311
第16楼2007/12/26
这是个好方法,谢谢
2004liyinbo
第17楼2007/12/26
分析纯级别较低,对仪器和实验结果有影响,但将就可用
樱桃小丸子
第18楼2007/12/26
最好是用色谱纯,不会损坏仪器
huangza
第19楼2007/12/26
我们 都是用的国家标准物质中心的色谱纯 ,效果还不不错
第20楼2007/12/26
请问使用国药的色谱纯可以吗?国药的色谱纯有证书吗?
