glzjssxl
第15楼2008/02/19
我们这的硫代硫酸钠标准滴定液总是我标的,精密度挺好的:小数点后第四位和第五位之差很少有超过40的.偶尔有超过,重新称一个标就行了.不知您操作的具体细节如何:标定用的瓶子、滴定管事先清洗净(至不挂珠为止)烘干;采用减量法称量基准试剂;加入KI、H2SO4液后要立即加塞放暗处,10min后拿一个出来,加水,立即滴定,不要一下子全拿出来加上水又敞开口(空气中的氧可能会使KI氧化成I2而消耗重铬酸钾);淀粉指示剂要现配现用,不能用隔日配制的以免影响终点观测;终点的颜色尽量一至;标定者应该是容量分析的熟练操作者,新手一般难以满足要求。作到这些,我想精密度应该没问题。
csm_1976
第19楼2008/02/22
中间要注意水密封!防止空气进入氧化碘化钾。
