am88
第81楼2011/12/17
收集了,备用
tzp0002
第82楼2012/07/19
楼主总结的不错,但遗憾的是没有找的解决我的仪器出现的问题。我使用的是TU-1901,自检狭缝电机不能通过,不知是什么情况?
天津天光光学仪器
第83楼2012/08/11
写的很好,很实用
夕阳
第84楼2012/08/11
因为您的仪器故障不属于“常见”范围,故而此贴不能面面俱到啊!
祥子
第85楼2012/08/11
上午才看到普析的一个专利。狭缝位置好像有个传感器,不是狭缝电机不转了,就是传感器有问题。
第86楼2012/08/11
是啊,这种高档仪器,有开机自检的,自检过不去,进不了仪器,没法扫描。
yunlove0929
第87楼2012/08/12
曾经做了4年的光谱仪器的技术支持,忽然发现我怎么这么缺少学习整理的精神你呢,悲剧啊。。。。
dakaitianchuang
第88楼2012/08/20
怎么没早点来这里看看,受宜匪浅
yangkang00
第89楼2015/05/21
想请教一下版主,我有一台上海7230G分光光度计,开机自检出现零级光初始化中.....,过几分钟后出现初始化失败。这个是什么问题啊?我拆开机器看了,那个丝杆步进电机在转,开始是快速转,遮光片到了光电位置后电机停止,然后慢速反转,就这样一直慢速反转,过一会就报警,显示零级光初始化失败。慢速反转的过程中,样品室的聚光镜上面有一个白色亮点。
第90楼2015/05/22
楼上说的遮光片是不是丝杠上面的滑块连带的黑色的金属片啊?并且这个遮光片要通过一个U型的光遮断器啊?此外楼主描述的波长马达的动作过程就是波长初始化的正常动作过程;至于为何马达为何要一直反转,我推测的原因有两个:一个是光遮断器有问题,另一个是光路的问题,至于那个小白点就是“零级光”。楼上版友的问题需要找仪器厂家来检修了。此外关于那个遮光片最好能拍张照片来看看。或者将整个光路系统拍张“裸照”来看看。关于遮光片是不是我如下例举的样子?
