chy813
第11楼2008/01/04
17、如果水样中不存在干扰物时,测定挥发性酚的预蒸馏操作可以省略。( )
答:×
18、测定溶解氧的水样,应带回实验室再固定。( )
答:×
19、漂浮或浸没的不均匀固体物质不属于悬浮物质,应从水样中除去。( )
答:√
20、通常所称的氨氮是指有机氨化合物、铵离子和游离态的氨。( )
答:×
21、如果苯胺试剂为无色透明液,可直接称量配制。若试剂颜色发黄,应重新蒸馏或标定苯胺含量后使用。()
答:√
22、分析苯胺项目时,对色泽很深的废水样品,应采用蒸馏法,消除其干扰。()
答:√
23、测定氯化物的水样中,含有机物高时,应使用马福炉灰化法处理。
答:√
24、测定氯化物的水样中,含少量有机物时,可用高锰酸钾氧化法处理。
答:√
25、无浊度水是将蒸馏水通过0.4μm滤膜过滤,收集于用滤过水荡洗两次的烧瓶中。( )
答:×(应使用0.2μm)
26、硫化钠标准溶液配制好后,应在临用前标定()。
答:√
四、简答题
1、水样中的余氯为什么会干扰氨氮测定?如何消除?
答:余氯和氨氮可形成氯胺。可加入Na2S2O3消除干扰。
2、酚二磺酸法测定NO3-—N,水样色度应如何处理?
答:每100ml水样中加入2ml氢氧化铝悬浮液,密塞充分振摇,静置数分钟澄清后,过滤,弃去最初滤液的液的20ml。
3、如何制备无氯水?
答:加入亚硫酸钠等还原剂将自来水中的余氯还原为氯离子(以DPD检查不显色),继而用附有缓冲球的全玻璃蒸馏器进行蒸馏制备。
4、保存水样防止变质的措施有哪些?
答:(1)选择适当材质的容器;(2)控制水样的pH值;(3)加入化学试剂抑制氧化还原反应和生化作用;(4)冷藏或冷冻降低细菌活性和化学反应速度。
5、简述异烟酸吡唑啉酮光度法测定水中氰化物的原理。
答:在中性条件下,样品中的氰化物与氯胺T反应生成氯化氰,再与异烟酸作用,经水解后生成戊稀二醛,最后与吡唑啉酮缩合生成蓝色染料,其色度与氰化物的含量成正比,进行光度测定。
6、简述水污染事故的定义[参见:《地表水和污水监测技术规范》HJ/91-2002]
答:一般指污染物排入水体,给工、农业生产、人们的生活以及环境带来紧急危害的事故。
7、污染源对水体水质影响较大的河段,一般设置三种断面,对这三种断面各应如何设置?
答:(1)对照断面:布设在进入城市、工业排污区的上游,不受该污染区域影响的地点。
(2)控制断面:布设在排污区(口)的下游,污水与河水基本混匀处。
(3)削减断面:布设在控制断面下游,主要污染物浓度有显著下降处。
8、N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法测定废水中苯胺类时,最佳温度是多少?应如何控制?
答:最佳温度是22-30℃。若室温高于或低于此温度范围,应在恒温水浴中显色,保存在冰箱中的水样及试剂,显色前一定要取出放至室温后再显色测定。
9、采集苯胺废水样品使用什么材质的容器?为什么?
答:使用玻璃瓶。若用塑料等有机物质的采样瓶,容易沾污。
10、 什么是透明度?测定透明度的方法有哪些?
答:透明度是指水样的澄清程度。测定透明度的方法有铅字法和塞氏盘法。
11、过硫酸钾氧化—紫外分光光度法测定水中总氮,为什么要在两个波长测定吸光度?
答:因为过硫酸钾将水样中的氨氮、亚硝酸盐氮及大部分有机氮化合物氧化为硝酸盐。硝酸根离子在220nm波长处有吸收,而溶解的有机物在此波长也有吸收,干扰测定。而硝酸根离子在275nm处没有吸收。所以在275nm处也测定吸光度,用来校正硝酸盐氮值。
12、离子色谱具有哪些优点?
答:快速、灵敏、选择性好、可同时分析多种离子。
13、简述离子色谱柱的分离原理。
答:由于各种离子对离子交换树脂亲和力不同,样品通过分离柱时被分离成不连续的谱带,依次被淋洗液洗脱。
四、空气和废气监测基础
1、 挥发性有机物指沸点在260℃以下的有机物.
2、 降尘是总悬浮颗粒物的一部分.(错)(p4)
3、 气体采样时,最小采气量的初步估算公式为:最小采样体积=2倍分析方法的测定下限/标准限值浓度。(对,p52)
4、 通常称pH<5.6的降水为酸雨。(对,p307)。
5、 降水样品分析时,可以用测完PH的样品测定电导率和离子组分。(错,p306)
6、 采集有组织排放污染物时,采样点位应设在弯头、阀门等下游方向不小于6倍直径,和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。(对,p338)
7、 采集有组织排放的污染物时,采样管应插入烟道(或排气筒)近中心位置,进口与排气流动方向成直角,如用b型采样管,其斜切口应背向气流。(对,p349)
8、 用测烟望远镜法观测烟气林格曼黑度时,连续观测的时间不少于30分钟。(对,p393)
9、 用测烟望远镜法观测烟气林格曼黑度时,观察者可在离烟囱50至300米远处进行观测。(对,p394)
10、 采集饮食业油烟时,采样次数为连续5次,每次10分钟。(对,p399)
11、 采集饮食业油烟时,样品采集应在油烟排放单位炒菜、食品加工或其它产生油烟的操作高峰期进行。(对,p400)
chy813
第12楼2008/01/04
12、 采集铅及其化合物的气体样品时,因玻璃纤维滤筒铅含量较高,使用前可先用1+1热硝酸溶液浸泡约3小时。(对,p403)
13、 测定汞及其化合物的气体样品时,全部玻璃仪器必须用10%硝酸溶液或酸性高锰酸钾吸收液浸泡24小时。(对,p410)
14、 测定汞及其化合物的气体样品时,试剂空白值应不超过0.005微克汞。(对,p411)
15、 测定汞及其化合物的气体样品时,采样管与吸收管之间采用聚乙烯管连接,接口处用聚四氟乙烯生料带密封。(对,p411)
16、 铬酸雾指以气雾状态存在的铬酸或可溶性铬酸盐,测定是以六价铬为基础,以铬酸计。(对,p436)
17、 有组织排放的铬酸雾用玻璃纤维滤筒吸附后,用水溶解,无组织排放的铬酸雾用水吸收。(对,p436)
18、 定点位电解法测定烟道二氧化硫时,硫化氢的影响是正值,测定前应除去。(对,p457)
19、 定点位电解法测定烟道氮氧化物时,为排除二氧化硫产生的干扰,采样时,可让气体样品先经过由4种钾盐组成的混合溶液,这种二氧化硫清洗液可连续使用几十小时。(对,p472)
20、 用定点位电解法短时间低温测定烟道氮氧化物时,可用3%的过氧化氢溶液作二氧化硫清洗液。(对,p472)
21、 采集无组织排放的氯化氢样品时,应使样品先通过0.3微米的滤膜。(对,p475)
22、 采集、分析氯化氢样品后的玻璃器皿、连接管等,直接用去离子水洗涤,不要用自来水洗涤。(对,p477)
23、 测定硫酸雾时,实际测定的是硫酸根离子,即测定结果包括硫酸雾和颗粒物中的可溶性硫酸盐。(对,p481)
24、 采集温度低、含湿量大的烟气中气氟时,应采用吸附性小的合成纤维和玻璃纤维滤筒的均不影响测定结果。(错,p489)
25、 测定氟化物样品时,用柠檬酸钠作总离子强度缓冲液,可以掩蔽钙、镁、铝、铁等离子。(对,p489)
26、 测定污染源排放的氯气实际上测定的是有组织或无组织排放的游离氯。(对,p493)
27、 测定污染源排放的氯气时,废气中的氯化氢不干扰测定。(对,p497)
28、 总悬浮颗粒物含量过高或雾天采样使滤膜阻力大于10kpa时,不宜采用重量法测定总悬浮颗粒物。(对,p193)
29、 总悬浮颗粒物指空气中空气动力学直径小于100微米的颗粒物。(对,p193)
30、 采集总悬浮颗粒物样品时,应将称量过的滤膜毛面向上,采集完毕,应将毛面滤膜向里对折放入滤膜袋中。(对,p195)
31、 降尘一般指空气中空气动力学直径大于30微米的颗粒物。(对,大气污染监测方法p20)
32、 采集降尘时,降尘缸放置高度应距地面5至12米,如放置在屋顶平台上,采样口应距平台1至1.5米。(对,p203)
33、 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法分析砷时,导气管要用无水乙醇清洗,避免因为有微量水分在三氯甲烷溶液中产生混浊而影响测定结果。(对,p216)
34、 室内空气监测布点时,100m2以上至少设5个点。(室内空气质量监测技术规范)
35、 室内空气监测时,检测应在对外门窗关闭12h后进行。(室内空气质量监测技术规范)
36、 采样时关闭门窗,一般至少采样45min;采用瞬时采样法时,一般采样间隔时间为10~15min。(室内空气质量监测技术规范)
37、 选取湿沉降采样器位置时,较大障碍物与采样器之间的水平距离应至少为障碍物高度的两倍,即从采样点仰望障碍物顶端,其仰角不大于30°(酸沉降监测技术规范)
38、 湿沉降采样器应固定在支撑面上,使接样器的开口边缘处于水平,离支撑面的高度大于1.2m,以避免雨大时泥水溅入试样中。(酸沉降监测技术规范)
39、 湿沉降采样时间的选取原则是:下雨时每24h采样一次。若一天中有几次降雨(雪)过程,可合并为一个样品测定;若遇连续几天降雨(雪),则将上午9:00至次日上午9:00的降雨(雪)视为一个样品。(酸沉降监测技术规范)
40、 监测湿沉降的接雨(雪)器和样品容器在第一次使用前需用10%(V/V)盐酸或硝酸溶液浸泡24h,用自来水洗至中性,再用去离子水冲洗多次,然后用少量去离子水模拟降雨,或者测其电导率(EC),EC值小于0.15mS/m视为合格。(酸沉降监测技术规范)
41、 监测湿沉降时,洗净晾干后的接雨器安在自动采样器上,如连续多日没下雨(雪),则应3d~5d清洗一次。(酸沉降监测技术规范)
42、 监测湿沉降时,取一部分样品测定EC和pH,其余的过滤后放入冰箱保存,以备分析离子组分。如果样品量太少(少于50g),则只测EC和pH(酸沉降监测技术规范)。
43、 监测湿沉降时,用0.45μm的有机微孔滤膜过滤样品前,应将滤膜放入去离子水中浸泡24h,并用去离子水洗涤3次后晾干,备用。(酸沉降监测技术规范)。
44、 稳态噪声指在测量时间内,被测声源的声级起伏不大于3 dB的噪声。(酸沉降监测技术规范)。
45、 环境噪声测量方法中规定,城市区域环境噪声应分别在昼间和夜间进行测量,在规定的测量时间内,每次每个测点测量10分钟的等效声级。(声学 环境噪声测量方法)
46、 环境噪声测量方法中规定,城市功能区环境噪声应选择在周一至周五的正常工作日,进行24小时的连续监测。(声学环境噪声测量方法)
47、 环境噪声测量方法中规定,城市道路交通噪声的测点应选在两路口之间,道路边人行道上,离车行道的路沿20厘米,距路口应大于50米。(声学 环境噪声测量方法)
48、 环境噪声测量方法中规定,建筑物附近的户外噪声测量位置最好选在离外墙1至2米,或全打开的窗户前面0.5米处。
49、 工业企业厂界噪声测量方法中规定,用声级计采样时,仪器动态特性为“慢”相映,采样时间间隔为5秒。
50、 工业企业厂界噪声测量方法中规定,如厂界噪声为稳态噪声,测量1分钟的等效声级。
51、 工业企业厂界噪声测量方法中规定,厂界噪声的测点应选在法定厂界外1米,高度1.2米以上的噪声敏感处。如有围墙,测点应高于围墙。
52、 工业企业厂界噪声测量方法中规定,如厂界与居民住宅相连,测点应选在居室中央,测量时应打开面向噪声源的窗户,并以噪声源设备关闭时的测量值为背景值,室内限值应比相应标准值低10分贝。
53、 建筑施工场界噪声测量方法中规定,场界噪声的测点应选择施工场地边界线上的敏感建筑物或区域最近的点。
54、 建筑施工场界噪声测量方法中规定,当风速超过1m/s时,测量时应加防风罩,当风速超过5m/s时,应停止测量。
chy813
第13楼2008/01/04
55、 室内空气质量监测技术规范中对室内空气质量监测项目的选择规定:北方冬季施工的建筑物应测定氨,新装饰、装修过的室内环境应测定甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物(TVOC)等。(室内空气质量监测技术规范)
56、 TSP采样器在正常使用的过程中,应每月进行一次流量校准,在校准时应打开采样头的采样盖(对,p194。)
57、 “标准滤膜”指在干燥器内(或平衡室内)平衡24h后,每张滤膜称量10次以上,求出每张滤膜的平均值为该张滤膜的原始质量。(对,p196)
58、 在称量样品滤膜时,若标准滤膜的重量在原始重量±5毫克范围内时,则该批滤膜称量结果数据可用,否则应重新称量。(对,p196)
59、 用甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法测定空气中二氧化硫时,加入氨磺酸钠的作用是消除氮氧化物的干扰。(对,p114)
60、 用甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法测定空气中二氧化硫时,显色温度与室温之差应不超过3℃。(对,p117)
61、 用甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法测定空气中二氧化硫,采样时吸收液温度保持在23∽29℃,可使二氧化硫的吸收率达到100%。(对,p118)
62、 在用盐酸萘乙二铵分光光法测定大气中氮氧化物时,吸收液在540纳米波长处的空白吸光度不得超过0.005。(对,p127)
63、 在用盐酸萘乙二铵分光光法测定大气中氮氧化物时,气温超过24℃,8小时以上运输或存放样品应采取降温措施。(对,p128)
64、 滤膜法分析环境中的氟化物时,醋酸-硝酸纤维滤膜应放入磷酸氢二钾溶液浸湿。(对,p149)
65、 氟离子选择电极法测定氟时,因校准曲线斜率与温度有关,故一般应在室温低于30℃下操作。(对,p150)
66、 用纳氏试剂分光光度法测定环境中气氨时,在样品中加入稀盐酸可以去除硫化物干扰,将吸收液酸化到pH不大于2后煮沸样品,可以去除有机干扰。(对,p165)
67、 测定氯气的甲基橙吸收使用液,在波长507纳米处的吸光度应为0.63左右,否则影响测定结果。(对,p187)
68、 测定工业窑炉无组织排放的烟尘、粉尘时,应采用中流量采样器,采样头无罩、无分级切割头。(对,p342)
69、 颗粒物或气态污染物排放速率的计算公式为:排放速率等于颗粒物或气态污染物实测浓度与标准状态下干排气流量乘积。
70、 工业企业厂界噪声和建筑施工场界噪声均须测定昼、夜噪声和背景噪声,但其修正办法不一致。(对)
五、金属类监测基础
1、用原子吸收法测定空气中铅,采用稀硝酸浸出法制备样品溶液时,关键因素是什么?
答:关键因素是样品需用硝酸溶液浸泡过夜和用硝酸—盐酸处理蒸干的残渣
2、用火焰原子吸收法测定水中总铬时,水样应采取怎样的保存措施?
答:加入硝酸,使pH<2
3、水体中无机汞经过微生物的作用后转变为什么?
答:转变为毒性更大的甲机汞和其他形式的有机汞
4、为什么原子吸收光度法用玻璃滤膜采集空气中铅时要适当增加采样量?
答:因玻璃纤维滤膜中铅本底高
5、冷原子吸收法测汞的气路连接为何不宜用乳胶管?
答:因乳胶管对汞有吸附作用
6、使用无机砷化合物制备标准溶液时要避免什么?
答:摄入或皮肤接触
7、钾、钠等轻金属遇水反应十分剧烈,应如何保存?
答:应浸没于煤油中保存
8、测汞水样常加什么试剂来阻止生物作用?
答:苯或三氯甲烷
9、在水样中加入什么试剂来为防止金属沉淀?
答:硝酸
10、采集测铬水样的容器,只能用什么浸洗?
答:10%硝酸
11、测定六价铬的水样需加入什么试剂调节pH至多少?
答:应加入氢氧化钠调节pH 为8
12、测定铜、铅、锌、镉等金属污染物的水样,应加入什么试剂酸化至多少?
答:加入HNO3使pH<2
13、测定总铬的水样,需用什么试剂酸化至pH小于多少?
答:加入硝酸使pH<2
14、铬在水中最稳定的价态是什么?
答:三价铬
15、当水样中铬含量大于1mg/L(高浓度)时,最好用什么方法测定其含量?
答:硫酸亚铁铵滴定法
16、测定铬的容器有油污时,应使用什么来洗涤?
答:(1+1)硝酸或(1+1)硝酸+硫酸
17、 含铅或六价铬的废水采样口应如何选择?
答:一律在车间或车间处理设施排口处采集水样
18、砷、汞、硒都是一类污染物,对吗?
答:不对
19、元素砷和砷化合物的毒性哪个大?
答:砷化合物
20、砷的污染主要来源于那些行业(例举2—3个)?
答:采矿、冶金、化工、农药生产
21、在环境监测分析中,测定水中砷的常用分光光度法是哪两个?
答:新银盐分光光度法和二乙氨基二硫代甲酸银分光光度法
22、测定环境水样中砷含量最常用的方法是什么?
答:二乙氨基二硫代甲酸银分光光度法
23、测砷样品采集后,应如何保存?
答:加入硫酸使pH<2
24、用二乙氨基二硫代甲酸银分光光度法测定砷时,为保证分析质量,锌粒的粒度以多少目为宜?
答:10—20目
25、我国地面水环境质量标准中,一类水质的总砷不应超过多少mg/L,答:0.05 mg/L
26、测定铬的玻璃器皿(包括采样用的器具),不能用什么洗涤?
答:铬酸洗液
27、水中铬的测定方法主要有几种(列举3种)?
答:分光光度法、原子吸收法、滴定法、气相色谱法、中子话化分析法
28、测定六价铬的水样,如水样有颜色但不太深,应进行怎样处理?答:色度校正
29、水中铬常以哪两种价态存在,其中以哪种价态的毒性最强?
答:三价和六价 ,六价毒性最强
30、六价铬与二苯碳酰二肼反应时,显色酸度一般控制在什么范围?
答:0.05—0.3mol/L为宜
31、铬的污染主要来源于哪些行业?
答:金属表处理、皮革鞣制、印染等行业
32、测定六价铬的水样,在弱碱性条件下保存,应尽快分析,如需放置,不得超过多少小时?
答:24小时
33、光度法测定六价铬主要干扰物质是什么(列举3种以上)?
答:主要是色度、浊度、悬浮物、重金属离子、氯和活性氯
34、用光度法测定六价铬时,加入磷酸的主要作用是什么?
答:控制溶液的酸度和消除三价铁的干扰
35、EDTA滴定法测定总硬度时,反应的条件是什么?
答:碱性条件
36、测定总铬时,在水样中加入高锰酸钾的作用是什么?
答:将三价铬氧化为六价铬
37、测定水中痕量汞的监测分析方法有几种?其中哪种方法是国家标准分析方法?
答:三种(冷原子吸收法、冷原子荧光法和原子荧光),其中冷原子吸收法是国家标准分析方法
38、 保存测汞水样,加入高锰酸钾的目的是什么?
答:防止水种汞化合物还原为Hg0
chy813
第14楼2008/01/04
39、 水中总汞指的是什么?
答:指的是包括无机的、有机的、可溶的和悬浮的全部汞
40、测定总汞水样的消解方法有哪几种(列举3种)?
答:高锰酸钾—过硫酸钾消解法、高锰酸钾—硫酸消解法、溴酸钾—溴化钾消解法
41、冷原子荧光测定仪的光源是什么?
答:低压汞灯
42、测汞水样应如何保存?
答:硫酸或硝酸使pH值<2
43、用冷原子荧光法测汞时,使用盐酸羟胺的作用是什么?
答:还原过量的高锰酸钾
44、提高冷原子荧光法测定汞的灵敏度的有效措施有那些?
答:增大测定样品用量、提高光电倍增管的负高压、用氩气代替氮气作载气
45、测定汞所用玻璃器皿应如何清洗?
答:首先用(1+1)硝酸或重铬酸钾洗液浸泡过夜,再用纯水冲洗干净
46、金属汞撒落在地上或桌面上应如何处理?
答:立即将硫磺粉撒在汞上面以减少汞的蒸发量
47、固体废弃物测定六价铬时的浸出液应在什么介质中保存?
答:弱碱性
48、冷原子吸收法测定固体废物中汞的干扰物质有哪些?
答:主要是有机物和硫化物
49、原子吸收分光光度法的锐线光源有哪三种?
答:空心阴极灯、蒸气放电灯、无极放电灯三种
50、汞的标准溶液用什么固定液稀释?其作用是什么?
答:用0.05%重铬酸钾和5%硝酸稀释,其作用是防止二价汞被还原和防止汞被器壁吸附
51、测定地表水中的铜、铅、锌、镉最常用的方法是什么,样品在分析时是否需要预处理。
答:原子吸收法、需要预处理
52、原子吸收法测定铜、铅、锌、镉时,用什么来调零?所使用的火焰类型是什么?
答:用0.2%硝酸调零,所使用的火焰类型是氧化型乙炔—空气焰
53、水中硒以无机态存在的形式主要有哪几种?
答:有三种(六价、四价和负二价)
54、硒水样在保存时,应将水样储于什么样的容器中。
答:应保存在经(1+1)盐酸或(1+1)硝酸荡洗,冲洗洁净的玻璃瓶或塑料瓶中
55、大部分金属在采集水样时,都应选择什么样的采样瓶,现场应怎样进行保存?
答:选择聚乙烯瓶 将水样用硝酸或盐酸调节pH<2
56、金属底质样品在筛分制备时,应选用什么样材质的筛网?
答:尼龙制品
57、在处理含锌、锰、钴等底质样品时,应选用什么样的分解体系?
答:硝酸—氢氟酸—硫酸或硝酸—氢氟酸—高氯酸
58、用原子吸收法测定总铬时,应选用什么样的火焰类型?
答:富燃还原型
59、底泥样品测定金属等项目的样品,应注意什么?
答:应注意不能暴晒或在高温下烘干
60、分解底质样品中的砷,最好选用什么分解体系?
答:硝酸—高氯酸—硫酸分解体系
61、用二乙氨基二硫代甲酸银分光光度法测定砷时,配制氯化亚锡溶液时加入浓盐酸的作用是什么?
答:防止氯化亚锡水解
六、有机物监测基础
1、质谱图中主要类型的离子峰有 、 、 、亚稳离子峰、重排离子峰、多电荷离子峰。
答:分子离子峰 同位素离子峰 碎片离子峰。
2、有机化合物的断裂方式有三种类型 、 和 。
答:均裂 异裂 半异裂
3、GC/MS分析中,什么叫选择离子监测?
答:在GC/MS分析中,选定某化合物的一个或几个特征离子,连续加以监测,并记录离子流强度随时间的变化,称为选择离子监测。
4、质谱仪中氧对灯丝寿命有何影响?
答:质谱仪中空气或氧的本底气压高时,将会显著缩短灯丝的寿命,当其分压力达到10-8托时,灯丝寿命可能减少1—2个月。
5、挥发性有机物的分析过程中常遇到同分异构体的干扰。
6、吸附剂选择的原则:
(1) 具有较大的比表面积,即具有较大的安全采样体积。
(2) 具有较好的疏水性能,对水的吸附能力低。
(3) 容易脱附,分析的物质在吸附剂上不发生化学反应。
7、新填装的采样管使用之前,应加热老化2h以上,直到无杂质峰产生;对使用过的采样管,使用之前加热老化30min。
8、常用的吸附剂的粒径一般为60~80目,填装量为200mg.
9、挥发性有机物的分析,每10个样品或一批样品低于10个样品时需要分析一个现场空白。
10、如果现场空白的峰形与样品相同,浓度水平≥10%样品浓度时,采集的样品无效。
11、以氧气为载气测总烃时,气样中的氧产生正干扰。
12、测总烃如何采样。
答:用100ml注射器抽取现场空气,冲洗注射器3~4次,采气样100ml,密闭注射器口,样品应在12h之内测定。
13、测总烃净化空气怎样为合格。
答:在GDX-502柱上检验不出烃类峰为合格。
chy813
第15楼2008/01/04
14、GDX-502柱使用前,应在100℃左右通氮气老化24h。
15、气相色谱法测定甲醇,最低检出浓度为0.1mg/m3。
16、气相色谱法测定甲醇,色谱条件为:柱温:80℃;气化室温度:150℃;检测器温度:150℃。
17、活性炭吸附二硫化碳解析气相色谱法测苯系物,当采样体积为10L时,苯系物的最低检出浓度为10µg/m3。
18、活性炭吸附二硫化碳解析气相色谱法测苯系物,如何活性炭采样管。
答:用一根长7cm,外径6mm,内径4mm的玻璃管,装填两部分20/40目活性炭,吸附部分装100mg,后步装50mg,中间用2mm的氨基甲酸酯泡沫材料隔开,在管的后部塞入3mm的氨基甲酸酯泡沫塑料,在管的前部放入一团硅烷化玻璃毛。玻璃管两端用火熔封。活性炭在装管前于600℃通氮处理1h。
19、活性炭吸附二硫化碳解析气相色谱法测苯系物,如何采集样品。
答:用橡胶管将活性炭采样管与采样器连接,采样时采样管垂直向上进行采样,采样流量0.5L/min,采集时间为20~120min。采样结束后,将采样管两端封闭,在4℃冷藏保存。
20、苯系物监测采样时,如果采样前后流量变化大于10%,分析结果应为可疑数据。
21、苯系物监测采样后的放置时效。
采样后应在6d内解吸完毕,10d内分析完毕。
22、每使用一批新的活性炭时要进行苯系物在活性炭的解吸效率。
23、氯苯类化合物的测定原理。
答:利用吸附剂富集气体中的氯代苯、二氯苯和三氯苯,然后用二硫化碳淋洗,用气相色谱法分析,氢火焰离子化检测器检测,峰高外标法定量。
24、硝基苯类化合物样品的保存:采集好的样品应避光保存,在2~5℃存放,2d内分析完毕。
25、苯酚类化合物的测定在采样时,由于同时吸收了酸性气体,应如何处理。
答:在显色时,用氢氧化铵-氯化铵缓冲液使溶液的的pH值保持在10±0.2左右。
26、苯胺类化合物在波长560nm处比色。
27、用盐酸奈乙二胺分光光度法测定苯胺类化合物在10~30℃温度范围内显色,在20~60min内呈色稳定。
28、气相色谱法测定大气中的有机氯农药吸附剂为PUF(聚氨基酯泡沫塑料)。
29、气相色谱法测定大气中的有机氯农药,采样器在哪些情况下需要校正。
① 新使用的采样器。
② 经过维修的采样器。
③ 任何点的采样速率对校正曲线的偏差大于7%。
④ 每次采样前后。
⑤ 使用不同的吸附剂。
30、气相色谱法测定有机氯农药,如果样品浓度很低怎么处理?
答:可以将浓缩液在50℃的水浴上用氮气微吹到1ml或0.5ml.
31、气相色谱法测定大气中的有机氯农药,如果样品中同时含有有机氯农药和多氯联苯怎么处理。
答:在分析之前用硅酸分离。
32、用气相色谱法测定空气甲基对流磷的优点是灵敏度高、选择性好。
33、用气相色谱法测定空气甲基对流磷采样管长10cm,内径5mm玻璃管,填装500mg101白色酸洗但体,两端塞少许玻璃纤维。
(废水)
34、水中有机物的预处理,固相萃取法使用的固相是一次性使用使用,还是可净化回收重复使用。(一次性使用)
35、水中有机物的预处理,液-液萃取法选择疏水性还是亲水性溶剂做萃取剂。
36、萃取易溶于水的物质时,可以采取盐析法。
37色谱柱的效能取决于色谱柱各项参数和色谱操作条件的选择。
38、FID的突出优点是几乎对所有的有机物均有响应,特别是对烃类灵敏度高且响应值与碳原子数呈正比。
39、检测卤代烃等含杂原子的化合物一般选用电子捕获检测器(ECD).
40、检测地表水中的挥发酚,4-氨基安替比林如何提纯。
答:将4-氨基安替比林置于干燥的烧杯中,加约10倍量的苯,用玻璃棒充分搅拌,并使块状物粉碎,将溶液连同沉淀移至干燥滤纸上过滤,再用少量苯洗至滤液为淡黄色为止。将滤纸上的沉淀物摊铺于表明皿上,利用通风柜的机械通风,在较短的时间内使残留的苯挥发,去除后,置干燥器内避光保存。
41、苯胺应为无色透明的液体,如色泽变黄应重新蒸馏使用。
42、测定硝基苯类时,还原-偶氮光度法最适应的温度在22~30℃,当低于此温度时,应注意校准曲线与水样同时进行操作。
43、测定水中的石油类,样品如不能在24h内测定,采样后应如何处理。
答:加盐酸酸化至pH<2,并于2~5℃下冷藏保存。
44、用非红外法测定水中的石油类,当油品相差较大,测定的误差也较大。
45、测地表水中石油类物质时,当只测定水中乳化状态和溶解性油类物质时,应在哪里采样。
答:避开漂浮在水体表面的油膜层,在水面下20~50cm处取样。
46、测定石油类的采样瓶应为清洁玻璃瓶,用肥皂等洗涤剂清洗干净,这句话是对还是错?
答:错,不能用肥皂洗。
47、请简述石油类的测定步骤。
答:萃取—吸附—测定。
48、用重铬酸钾容量法测定底质中的有机质,底质中含有硫化物和Fe2+等还原性物质干扰测定,应如何处理。
答:将底质样品研细后摊成薄层,风干10天以上,使Fe2+等还原性物质充分氧化后,再进行测定。
49、用重铬酸钾容量法测定底质中的有机质,有机质的计算公式中有两个系数(1.724和1.08),请说明其意义。
chy813
第16楼2008/01/04
答:该方法的测得的结果为有机碳的含量,1.724是一个经验系数,乘上1.724就是有机质的含量。该方法的加热条件下,有机碳的氧化率约为90%,故对其结果还要乘以校正系数1.08。
50、用重铬酸钾容量法测定底质中的有机质,消解好的样品试液如以绿色为主,则说明重铬酸钾用量不足。
51、用吹脱捕集气相色谱法测定挥发性有机物,如何采集和保存和水样。
答:用水样荡洗玻璃采样瓶三次,将水样沿瓶壁缓缓倒入瓶中,滴加盐酸使水样pH<2,瓶中不留顶上空间和气泡,然后将样品置于4℃无有机气体干扰的区域保存,在采样后14天内分析。采样瓶最好为棕色瓶。
52、用吹脱捕集气相色谱-质谱法测定挥发性有机物,主要的污染源是吹脱气及捕集管路中的杂质。每天在操作条件下分析纯水空白,检查系统中是否有污染物质,然后从样品检测结果中扣除空白值。这个说法是否正确。
答:错误,不能从样品检测结果中扣除空白值。
53、用吹脱捕集气相色谱法测定挥发性有机物,高低浓度水平的样品分析时会产生残留性污染,应如何处理。
答:在测定样品之间用纯水将吹脱管和进样器冲洗两次。在分析特别高浓度的样品后要分析一个实验室纯水空白。
54、用吹脱捕集气相色谱法测定挥发性有机物,其试剂纯水是如何要求的。
答:二次蒸馏水或市售纯净水,于90℃水浴中或常温用氮气吹脱15分钟,现用现制。所得的纯水中应无干扰测定的杂质,或其中的杂质含量小于目标组分的检出限。
55、吹脱捕集装置,第一次使用时如何处理。
答:要用20ml/min惰性气体在180℃下反吹捕集管12h,以后在每天使用后老化10min.
56、测定半挥发性有机物,应如何采集和保存样品。
答:样品必须采集在玻璃瓶中,在采样之前用样品反复冲洗采样瓶。自采样后到萃取时,所有样品必须在4℃冷藏,水样充满样品瓶,如果有余氯存在,每1000ml样品中需要加入80mg硫代硫酸钠。所有样品必须在7天内完成萃取,萃取液在40天内完成分析。
57、测定水中苯系物,如萃取时发生乳化现象,如何处理。
答:可在分液漏斗的下部塞一块玻璃棉过滤乳化液,弃去最初几滴,收集余下的二硫化碳溶液,以备测定。
58、用顶空气相色谱法测定水中挥发性卤代烃时,环境水体中常见的有机氯农药及碳氢化合物干扰挥发性卤代烃的测定。这句话正确否?
答:错,环境水体中常见的有机氯农药及碳氢化合物不干扰挥发性卤代烃的测定。
59、水体中的酚类化合物对苯胺类化合物的分析检测有干扰,萃取时控制pH在10~11之间可消除干扰。
60、测定水中苯胺类化合物时,萃取液在浓缩后的最终容积不要低于0.5ml,否则苯胺内化合物的回收率较低。
61、测定水中的硝基苯类,检测器应选用电子捕获检测器(ECD)。
62、测定水中领苯二甲酸酯类,采样瓶用塑料瓶,该句正确否?
答:领苯二甲酸酯类广泛用于塑料制品中,所以,在采样及测试过程中一定要避免使用塑料制品。
