glzjssxl
第12楼2008/02/18
赞成您的看法.重铬酸钾可以把有机物氧化。GB18877有机无机复混肥料中机质的检测就是用重铬酸钾来氧化其中的有机物的。因此我想该用棕色玻璃瓶而非塑料瓶。
阿du
第13楼2008/02/19
用棕色玻璃瓶装阴凉保存就可以了,比较稳定。标准滴定液需定期标定。废液不可直接排放,铬离子对环境有很大的危害性。
miss_fairy
第14楼2008/02/19
我们也是用玻璃瓶的,放凉暗处.常用少量的放带盖瓶中放明处即可,而且可反复使用.注意:当溶液颜色变绿就失效了,不可继续使用.
csm_1976
第15楼2008/02/22
我们就一直用玻璃瓶装,挺好的!
唐伯猫点蚊香
第16楼2008/02/22
重铬酸钾溶液比较稳定,只要浓度不是太小,可用玻璃容器装.浓度太小时,玻璃要吸附Cr.
shirley65530
第17楼2008/02/22
我们一般是存放在玻璃瓶中,不过一次少配些,尽量缩短存放时间。
wenya_wu_china
第18楼2008/02/22
配制时用棕色容量瓶,配制好后转移至棕色玻璃瓶子中,阴凉处放置!
xing-xing
第19楼2008/02/24
我们也是...
stonker
第20楼2008/02/24
以后当心了!
kony
第21楼2008/02/26
用棕色玻璃瓶装就可以了。。不使用时置于暗处存放。
