遨翔的岁月
第21楼2008/01/08
不是我强项,过来支持下捧个场,希望有更多的问题能被解决。
sanmeier33
第22楼2008/01/08
这个是很正常的,一般说看基线都是在点火情况下看的.仪器开的时间越长基线会越稳的.
战列舰
第23楼2008/01/08
我问个问题啊:前几天我做0.3%间甲酚含量测定的时候,进了几针0.3%的间甲酚,每针20微升,流动相是乙腈和水,做完以后用10%的乙腈冲洗,然后用纯乙腈冲洗了2个柱体积过夜保存,第2天来走了一个空白发现还是出了一个很小的间甲酚的峰,重复进了多次空白都一样,就用纯乙腈冲洗了1个小时左右依然出现,请问怎么才能把间甲酚冲洗干净啊刚开始认为是手动进样器里有残留,后来换了一个手动进样器依然出峰
〓疯子哥〓
第24楼2008/01/08
那可能是柱子的残留,你用PH》7的流动相冲下看看是否有所改善~
第25楼2008/01/08
你这个属于正常情况~
wdldavid
第26楼2008/01/08
我是个菜鸟,别笑我的问题低级:型号为GC14A和GC14C的气相色谱仪有什么区别?
第27楼2008/01/08
1.氩气本身无毒,如果工业使用后,产生的废气则对人体危害很大,会造成矽肺、眼部损坏等情况。 当空气中氩气浓度高于33%时就有窒息的危险。当氩气浓度超过50%时,出现严重症状,浓度达到75%以上时,能在数分钟内死亡。液氩可以伤皮肤,眼部接触可引起炎症2.氩气分子量较大,使得出峰时间提前导致分离效果不好~
第28楼2008/01/08
你切换的是什么信号?要是电压信号要是切换出现波动那是属于正常的,要是切换气路那可能是压力骤变导致的信号的不稳定
第29楼2008/01/08
这个应该是具体问题具体对待吧?
第30楼2008/01/08
一般规定是每年鉴定一次但其实你的仪器正常,不鉴定也应该没什么问题的,只要你分析的样还是正常的
