〓疯子哥〓
第31楼2008/01/08
你是用什么条件分析的?你拿分析纯的甲醇来分析是否也出现这样的情况?个人认为你那奇怪的峰不是你的甲醇而是你的甲醛的峰因为甲醛出峰的峰型不好~
第32楼2008/01/08
应该是在性能上有所改进
zjchen3189
第33楼2008/01/08
可以设置检测器的读取信号时间!即在二硫化碳溶剂峰出完后进行信号记录!注意样品和标准曲线测定时设置检测器的读取信号时间要一致!
第35楼2008/01/08
个人认为你的峰是甲醛,你可以做一个乙醇的甲醛溶液,看看有没有这个"怪峰",有的话就是甲醛的峰---溶剂峰!
chemlab01
第36楼2008/01/08
我用Agilent gc 6890N/ MSD 5975B 分析邻苯二甲酸酯(DBP,BBP,DEHP,DNOP,DINP,DIDP)时,1.0ppm标准样的BBP 的出峰时间与5.0ppm以及10.0ppm的标准样的BBP 的出峰时间都是10.462min,为什么1.0ppm时定性不到有BBP呢?另外,几个标准样自动的定量的浓度都低大约一半,又是怎么回事?
7suo
第37楼2008/01/08
6890气相色谱有没有中文说明书
happy水中月
第38楼2008/01/08
Agilent 6890N 气相色谱仪中文使用说明 http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/024978.shtmlAgilent 6890NP检测器铷珠的使用说明 http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/022821.shtmlAgilent GC6890中文手册 http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/020762.shtml
xiayl5052
第39楼2008/01/08
肯定不是甲醛的峰,因为在甲醇的峰前面还有一个怪峰,那才是甲醛峰,配甲醇水溶液时,甲醇峰形非常漂亮,是不是甲醛影响甲醇的峰形呢
第40楼2008/01/09
你的系统是否漏气造成你的样品的浓度的减半?还有你的分流系统改变了没?
qqray
第41楼2008/01/09
新手问个问题:毛细管柱目前到底有没有能进水样的?交联和键合FFAP柱与普通的FFAP柱对水样的耐受性是否一样?
