xukou801028
第42楼2008/01/09
问题2:气相色谱仪检定规程上检定周期为2年,计量院出的证上为1年,是不是按2年就行?不是!!!还是一年!
第43楼2008/01/09
问题18:液氩分析的时候出现倒峰,其他的不会是什么原因? (未找出原因) ——chengjingbao液氩肯定是汽化后才进行测试,你的载气的纯度没有液氩汽化后的纯度高。所以出现倒峰。(前提是测试普氩时皆正常使用,未出现倒峰)。而且出现正峰的时候你得把载气中的杂质含量加进去。倒峰则减!
风起云飘舞
第44楼2008/01/09
我也来问几个问题,请问我用的是GC6890N,FID,填充柱,目前出现检测氢气中的碳水化合物时(样品氢气中含有少量HCL,机器中有反吹设置),同一样品中CO,CH4的重现性可以,但CO2的出峰重现性很差,而且所出的峰逐个增大,从几十PPM到上千PPM。但测空气中的二氧化碳时在三百PPM左右重现性还可以。请问这是切换阀时间设定上出现问题了吗?是早还是晚?如何设定?
第45楼2008/01/09
再问个,不知道这里可不可以问无机质谱的问题,我们实验室在四楼,现在要用ICP-MS,液氩可撑长点时间换,但液氩罐很大,不能送到四楼上。请问可以放在一楼,然后用管道输上来吗?不知道什么管道可以保证通上来的液氩质量,要五个九的。
〓疯子哥〓
第46楼2008/01/09
好象到目前为止还没有看见过直接能进水样的柱子交联和键合FFAP柱与普通的FFAP柱当然前者的耐受性应该强与后者
第47楼2008/01/09
一般是1年/1检的
第48楼2008/01/09
有水存在吗?
第49楼2008/01/09
就用你连接气瓶的那个管子应该没什么问题的,但注意在长时间的使用可能老化,所以要经常检查下
asi19
第50楼2008/01/09
我想用一氧化碳做标准曲线,外标二氧化碳和甲烷,但是查得的校正因子都是基于苯的:如f(甲烷)/f(苯)=a,f(一氧化碳)/f(苯)=b.我的问题是:1.可不可以利用f(苯)关联上两式得f(甲烷)/f(一氧化碳)=a/b.2.如果上式成立,算得的是相对摩尔校正因子,若想转换相对体积校正因子将如何转换?谢谢大家!
guohua
第51楼2008/01/09
交联柱对水的耐受性要好得多,一般做含水的样品也可以,但是不建议多做。确实需要做水可以用Plot Q柱试一下。
