〓疯子哥〓
第52楼2008/01/09
这样换算应该可以的,求的甲烷与CO的相对摩尔校正因子的这个是摩尔校正因子这个是体积校正因子其实都最后计算的结果是一样的
风起云飘舞
第53楼2008/01/09
这个不确定,实验室空气中也有水分的,一般湿度在五十左右。气体进样阀口的 不锈钢已经被锈住了,有时进气口还有黄黑色的液固体堵住,经常擦啊。准备用TCD做下看看HCL的含量大体多少。
guohua
第54楼2008/01/09
一个还是平衡问题,切换的气路之间是否阻尼一样,二注意阀是否被污染了,三看一下是不是有正在出的峰正好赶上切换时间了。
第55楼2008/01/09
[div][/div]要是有水存在可能对CO2检测有干扰的
第56楼2008/01/09
再请教,昨晚老化了填充柱,今天做样的效果没改善多少。现在想提高氢气(载气)流速加快出峰时间。目前各个峰之间的距离长度在2分钟左右。载气流速在20ML/MIN。想再提高点会不会有什么不安全的隐患?各个峰保持在什么样的距离才是最佳的?
第57楼2008/01/09
不知道你的仪器型号是什么。这个可能是对燃气和助燃气的调节系统没有平衡好,也就是说在常温下和检测器正常温度下几种气的流量可能不同,升温点火后经过漫长的热传导导致仪器内外温度平衡,这样气流稳定,信号也就恒定了。
第58楼2008/01/09
这个没有特殊规定,只要你的各物质能分得开就可以了建议提高温度
第59楼2008/01/09
增加流速没问题,峰间隔几分钟不太重要,重要的是峰之间的分离度是否合乎你的要求。
irisyan
第60楼2008/01/09
用空气发生器和氢气发生器注意事项?
lili88
第61楼2008/01/09
新手请教: 我化验室04年购买了一台天美IC,可是由于以前用不到,所以一直闲置(无人问津,只在调试时开启过),最近想把它开起来,不知道里面的阴离子柱还能不能用???怎样才能验证里面的离子柱是好的,谢谢!
