silentmm
第16楼2008/09/08
是我同事发的信息,我来替他回答。当时的现象是仪器在运行低质量端时是好的,但在600amu(大致的数值)以上灯丝自动熄灭,所以我们在做邻苯二甲酸盐的样品时可以,但做多溴联苯时灯丝熄灭,但还是会继续运行结束,只不过是没有信号值。联系了安的工程师过来维修,刚开始怀疑软件问题,重装后不行;然后怀疑灯丝有问题,换了新的并清洗了离子源不行;然后换了新的离子源继续不行;后来没办法了拆卸四极杆,发现里面有两个小黑点,得出四极杆被击穿的结论,换了一个四极杆后运行正常。至于原因他们也说不出个所以然,一开始说我们柱子伸到ms端太长了,可是后来又说我们装的长度刚好,然后怀疑是电压不稳,可是我们是装了ups的。反正维修单上也没写是什么原因造成的。至于费用,花了十万多(已经去掉了原件退还的四五万了,不然更多)。另外有一点很不可理解:四极杆坏了要连同离子源、检测器一起更换;但离子源或检测器坏了就可以单独更换。这样的话我们的离子源和检测器加上四极杆就当作坏的配件被他们回收了。
