ytgyg
第25楼2008/10/25
真空度不够首先灯丝先被烧断,况且四级杆被击穿那得多大的导电体啊!楼主说法肯定有误
weisicen
第26楼2008/10/27
如果我溶剂延迟的足够长起到质谱不工作的目的,让学生练习进空气进样没问题吧
aliate
第27楼2008/10/28
价格不菲啊!没写清原因也给他们钱啊万一是他这台仪器本身的设计问题呢?
silentmm
第28楼2008/10/28
不是真空度的问题,也不是灯丝烧断的问题,说了在低质量端甚至在500质量数以内都可以正常运行且谱图也正常的。所以在做邻苯二甲酸盐等分析时可以正常使用的。
第29楼2008/10/28
灯丝没有被烧断。离子源并没有很脏。我们是用甲苯作溶剂,延迟时间是5分钟,而且一直这样做也没有出现过很大的溶剂峰,所以应该也不是溶剂延迟时间不够。
第30楼2008/10/28
平常维护我们只会维护到离子源部分,四极杆是安的工程师在换了灯丝、离子源等都解决不了的时候才拆四极杆的。
tanggangfeng
第31楼2008/11/04
离子源,四极杆,检测器 不属于同一模块 ,你们换上新的四级杆,就没有使旧的离子源,检测器重新开机检查下,还是换上新四级杆后,再换上旧的离子源,检测器还是不行啊 。 我们那边的仪器也“经常”修,好的工程师与就技术不够硬的工程师 ,维修成本有着天壤之别!!
logo蓝
第32楼2008/11/17
真空度不够严格,也可能造成电压不稳,导致四级杆被击穿啊
hbvision
第33楼2008/11/20
磨过之后对后续的试验有没有什么影响?
雪妖
第35楼2008/12/03
有一个问题还是没有看明白,换新的四级杆就要换离子源和检测器吗?这是一个什么道理?还是没有必要更换,这是仪器厂家为了收入而换的,这也太没有职业道德了。
