shaweinan
第11楼2008/01/10
在你第一张图中Cd的峰高不到2000浓度是170ppm,在你第四张图中Cd的峰高是将近80k浓度却只有1.06ppm;在你的第二张图中基本上都看不到Hg的谱线,从你取的部分峰高也就是100左右,而在你的第四张图中Hg的峰高大约是4000,你却说前者的浓度是45ppm而后者只有0.973ppm。除非你的仪器谱线寻峰定位过程出了问题,否则的话我还没看到过有哪台ICP发射光谱仪含量越高信号越小的呢。
shaweinan
第20楼2008/01/13
[div]原文由 cat115115 发表: 也就是说这些分析结果是不可取的吧?那我该怎样做呢?象Cd,我用推荐的四条波长对样品进行了测定,但是结果却都不一样,分别是100ppm、-200ppm、-3000ppm和-6000ppm。我该取哪个呢?为什么会负这么多呢?望赐教![/div]
分析结果为负值一种情况是含量在检出限以下,再有一种是光谱校正不当,既然你的数值都已经是-200ppm、-3000ppm和-6000ppm,那明显是后者。不知你用的是哪些谱线?这四个结果又分别对应哪一条谱线?
