回答的很好了,就是试具体的分析项目及所用仪器的要求来定,一般的常规理化检验温度为18--30之间为好,湿度在65%以下。当然了,能在恒定的一个温度下,是最好了,一小时内温度变化不超过2度最好了。
wqhua2001 发表:看你的实验室是什么情况!
微生物实验室:若是万级净化,温度要求为20~24℃,相对湿度控制要求<65%.
理化实验室:温度小于30℃;湿度小于80%。
精密仪器分析实验室:若有红外分析仪要求湿度40%-50%;温度20-25
其他仪器,在仪器使用说明中,有明确的不同要求,
但需要特别稳定,变化很小!
