lyyazlc
第21楼2008/06/05
谢谢!
32070220
第22楼2008/06/06
具体应该按实验室分类定吧一般放仪器的实验室才有对这方面的规定吧
第23楼2008/06/06
highsong
第24楼2008/06/06
以前没这么细,所以说"人不能两次踏入同一条河流"
roland2008
第25楼2008/06/06
首先依据仪器设备的使用环境要求,其次根据科学实验室建筑设计标准的要求
solomonsbgbsb
第26楼2008/06/07
看具体实验室仪器设备以及实验需要了,比如红外需要干燥,发酵最好不要温度太高之类的
w1l203
第27楼2008/06/07
看你的实验室是什么情况!微生物实验室:若是万级净化,温度要求为20~24℃,相对湿度控制要求<65%.理化实验室:温度小于30℃;湿度小于80%。精密仪器分析实验室:若有红外分析仪要求湿度40%-50%;温度20-25其他仪器,在仪器使用说明中,有明确的不同要求,但需要特别稳定,变化很小!
huangh7155
第28楼2008/07/07
有湿度要求的请联系我,哈我比较擅长控制湿度!13822173809黄先生
sunying518
第29楼2008/10/21
恶狼
第30楼2008/10/22
一般情况下,针对的是大众化的:温度:15-40°C,相对湿度:小于80%
