  • roland2008
    第24楼2008/01/18
    还是有扫描功能的比较好些,因为有时需要对一种物质的最大吸收波长进行确定,为以后的测量标准做好依据.
  • yhnjzx
    第25楼2008/01/18
    选择分光光度计时一定要注意波长、狭缝、自控水平、软件性能
  • Spain
    第26楼2008/01/18
    波长检测范围有的仪器在近红外区已经超过1100nm,可达到2600nm;
    近红外的也只有日立的u4100波长到2600nm,岛津PE瓦里安都可以到3300nm的哦
  • 陇原孤鹰
    第27楼2008/01/18
    正在采购,帮助很大,谢谢楼主!关键问题是我们现在只是看各厂家的宣传彩页多一些,更进一步的资料不是很多,希望能得到更多帮助!
  • wujianyuanfen
    第29楼2008/01/18
    最重要的还是得实用,不能花了钱还不能用,那才是得不偿失
    虽然可以退货或换,但是时间出去了,所以购买真要好好选择
  • dlseasky
    第30楼2008/01/18
    谢谢分享!要是能比较一下各家公司的分光光度计的特点就好了,比如我们在选购的时候简单比较了一下,听说安捷伦比较适合做动力学。
  • 900827
    第31楼2008/01/18
    谢谢分享!!
    thanks
  • 光谱新人
    第32楼2008/01/19
    在下从事分析仪器生产及服务多年,我谈谈如何选购分光光度计
    一.选波长范围:目前使用较多的是190nm-1100nm(紫外可见)325-1000/1100nm (可见) ,可见型的一般价格都在7000元以下,紫外可见的一般都在10000元以上了。
    二.选光谱带宽:如平时只用定量分析的话选4-5nm是比较合适的了,如需要定性分析的话,1-2nm比较合适的,太小的狭缝使用若干年后都不是很准确了,
    有的行业定量分析标准上要求小于2nm的最好选择1.5nm带宽的。如是科研单位可选择可变狭缝的,可变狭缝目前可分为固定可调(0.5,1,2,4,6)连续可调(0.01-10nm )前者价格较便宜,后者较贵点。一般狭缝越小卖的越贵。
    三.波长精度:定性使用少的可选正负2nm就可以了,定性使用较多的选正负0.5的就可以了。
    四.测光范围(光度范围):一般都可以做到0-3Abs ,如吸光度范围再大的话价格又上个台阶了。使用时可将样品稀释到测量范围即可。
    5.杂散光:低端的一般都在0.5%T以上,中端的在0.05%T以下。杂光的大写决定着测光范围的上限。杂散光注意对定量分析影响较大,一般把分析样品范围控制在1.5Abs 以下的话影响就很小了。
    6.稳定性:稳定性分二种 一种是定点单波长下仪器显示数值随时间变化而产生的数值变化的多少,一般测量点在500nm预热1小时后观察Abs值变化情况,基本都能做到0.003Abs内。另一种是定性分析时仪器校正空白样品后,在很短的时间内仪器全波段数值变化的情况,一般都能做到0.003Abs内。如对以上二种要求较高的用户可选择双光束分光光度计,二种稳定性可以提高好几倍。
    7.其他功能; 是否可以扫描,数据是否可以输出等
    8.选厂家:一般先选择知名度高的厂家,最少可以在同行中使用较多的,或实地考察,考察厂家的规模,这是保障产品质量及服务的基本条件。
  • happy水中月
    第34楼2008/01/20
    对不同档次的给几个具体的厂家,大家在选择的时候就比较有数了。
  • clhlzy
    第35楼2008/01/21
    你介绍的仪器看起来确实很好,我实验室也用过,再次学习了
