  • 第13楼2005/01/04
    我同意你的看法,成线性的标准浓度比较高,
  • 第14楼2005/01/04
    有资料介绍用Ar-h2火焰作干扰较小.
  • 第15楼2005/01/04
    这个火焰不是常用的啊,
  • 第16楼2005/01/04
    是不是龚治湘老师的“多功能双毛细管雾化器进样系统”啊?
    diamond 发表:看见过一次一种改装过的火焰进样器,两根进样毛细管。一根进样品,另一根进还原剂,作As。
  • 第17楼2005/01/04
    朋友,你好固执啊,一定有什么原因要求你必须这么做吧
  • 第18楼2005/01/04
    书上也看见过,实物是一个同行来我们实验室用他的这个东西接在原子吸收的毛细管上作的。
    鹤影翩翩兮 发表:是不是龚治湘老师的“多功能双毛细管雾化器进样系统”啊?
  • 第19楼2005/01/04
    最好别用,对身体不好,最好用原子荧光。
    岛津的氰化物发生器也不好使。
  • 第20楼2005/01/04
    最好别用,对身体不好,最好用原子荧光。
    岛津的氰化物发生器也不好使。
  • 第21楼2005/01/04
    火焰法可以做,我做过一个10mg/L的标准,可以做到9.6出来,只是尽量少用玻璃器皿,会溶出
  • 第22楼2005/01/05
    这个到值得注意,大体标准曲线在10.00 20.00 30.00 40.00 50.00
    dwfsteven 发表:火焰法可以做,我做过一个10mg/L的标准,可以做到9.6出来,只是尽量少用玻璃器皿,会溶出
