第51楼2005/01/12
文件已收到,资料已看过,只是问题还未找到!惭愧!
第52楼2005/01/14
没关系!重在参与和相互提高,希望偶的经验能对你平时的工作有帮助。
第53楼2005/01/14
你用2%-5%的盐酸做载液试一试?
第54楼2005/01/14
测汞也用盐酸?会不会干扰太大或本底太高?
第55楼2005/01/14
你的微波消解罐是什么材质,注意汞有富集!!!!
第56楼2005/01/17
是CEM的标准型HP500消解罐,材料是聚四氟乙烯。不过我空白也是跟着做的,没发现什么异常。
第57楼2005/01/19
to:测汞也用盐酸?会不会干扰太大或本底太高还好,你可以试一试
第58楼2005/01/20
你是不是可以考虑换一下国标物质再试试。
第59楼2005/01/20
谢谢!不过可怜的是现在没这么多时间了,再过几天就要进行认证。只能老天保佑了!
第60楼2005/01/20
God with you!!!
