第11楼2005/01/10
咱们人是越来越懒了!
第12楼2005/01/10
人是懒了,但是更聪明了,所以想出来的方法也就是这个样子了
第13楼2005/01/10
怎么老师就背题了???
第14楼2005/01/10
对于雾化室及雾化器的选择我认为一般仪器应该都有这个技术能力。要保证火炬不灭首先要降低进样量,样品中加入MIBK;最重要的是更换成小口径的喷管,大约0.28mm
第15楼2005/01/12
“要保证火炬不灭首先要降低进样量”这样的话检出限会受到影响的啊
第16楼2005/01/12
毕竟是以其溶胶的形式进去了一点点啊,成不了什么火候的
第17楼2005/01/16
火炬会满长的。
第18楼2005/01/17
我们刚购入一套PE 2100DV,用以检测各种酯类中的金属残余,主要是痕量的触媒,操作条件主要是选用合适的溶剂将黏度调整至10-25CPS,当然若原始黏度即低,也可以无须稀释。
第19楼2005/01/18
对,对于有机物黏度这些都得考虑,影响表面和气溶胶的性质
第20楼2005/01/18
厂家提供专用有机样品分析进样系统,主要是雾化室和氧气添加装置,增加氧气添加功能完全消除炬管积碳,德国斯派克公司ICP分析油品等有机样品非常稳定。
