第11楼2006/08/12
必须磨到2um以下吗?我记得是200目啊
第12楼2006/08/12
[quote]原文由 mhq111111 发表: 有时候做出来的峰不够锐利,是个圆的,怎么解决啊?答:具体问题具体分析,有时本身就是圆的,比如缔合的O-H峰。 如果本应是尖锐的,我做出来确实圆的,该怎么办啊?
第13楼2006/08/12
多谢班主,我又上了有用的一课
第14楼2006/08/12
[div][/div]是不是浓度太大了? 波数一致就可以了。假如有对照品,建议做对照品的图谱来对照。
第15楼2006/08/12
本来应是几个尖锐的波峰,可做出来却宽化了,不能分辨具体波峰的透过率了,郁闷中!请求帮助
第16楼2006/08/12
试样和KBr都应经干燥处理,研磨到粒度小于2微米,以免散射光影响。
第17楼2006/08/12
波数在什么地方?3000以上还是1700左右?
第18楼2006/08/12
1000左右
第19楼2006/08/12
手头有对照品吗?你做的样品是哪一类的?
第20楼2006/08/12
是矿物类,什么是对照品啊?我好像没有,不过我看到别人文章上的IR图谱了
